OLED display 종류별 사용방법 및 라이브러리 > 아두이노
TODAY514 TOTAL34,476
Login  ▼
포럼 동영상강좌
◎유용한링크◎
→ Alldatasheet.com
BASIC4MCU | 아두이노 | OLED display 종류별 사용방법 및 라이브러리
작성자 키트 작성일2017-09-13 15:40 조회217회 댓글0건
OLED 디스플레이 사용을 위해 필요한 라이브러리와 소스코드를 정리했습니다. 먼저 확인해야 할 것은 OLED 디스플레이의 드라이버 칩입니다. 드라이버 칩에 따라 라이브러리와 사용방법이 완전히 틀려집니다.
Adafruit 그래픽 라이브러리 (SSD 1306 및 일부 TFT LCD 등…)
일반적으로 많이 사용.  Adafruit 에서 제작한 라이브러리를 사용하거나 좀 더 원시적인 코드로 구동이 가능합니다. Adafruit 라이브러리는 각종 도형 및 폰트, 선, 채우기 함수를 제공하는 대신 그래픽 버퍼로 램을 꽤 많이 잡아 먹습니다.  아두이노가 보통 2KByte 램으로 돌아간다는 점을 생각하면 램이 부족한 경우가 생길 수 있습니다. 램이 부족할 경우 각종 변수값이 이상하게 입력되고 화면이 찢어지는(?) 현상이 발생합니다.
Adafruit 라이브러리는 2개로 구성되어 있습니다. GFX 라이브러리가 공통된 drawing 함수를 제공하고, 드라이버 칩에 따라 적절하게 동작하도록 드라이버 라이브러리가 맞물리도록 되어 있습니다.
==> OLED + Adafruit 라이브러리 사용방법 페이지
Adafruit OLED 모듈 및 라이브러리 사용법Adafruit 라이브러리와 호환 가능한 디스플레이 및 드라이버 칩
SSD1306 칩 드라이버 직접 제어하는 방법 예제코드
u8glib 범용 그래픽 라이브러리
SSD1325, ST7565, ST7920, UC1608, UC1610, UC1701, PCD8544, PCF8812, KS0108, LC7981, SBN1661, SSD1306, T6963 등을 지원하는 범용 그래픽 드라이버로 u8glib 라이브러리가 있습니다. 8비트 마이크로 컨트롤러에서 사용할 수 있는 가장 막강한 라이브러리입니다. 화면 업데이트가 조금 느린대신 램을 적게 차지하고 안정적입니다.
==> 상세한 사용법 매뉴얼이 업데이트 되었습니다!! 링크로 확인하세요.
라이브러리 공식 페이지지원하는 디바이스 목록매뉴얼 및 예제 코드
 Character LCD, MGLCD, UTFT 라이브러리
위에서 적합한 라이브러리가 없는 경우 아래 링크를 확인하세요. 각종 LCD 및 UTFT 를 지원하는 라이브러리입니다.
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
GLCD 라이브러리
흔한건 아니지만.. KS0108 controller chip 기반한 LCD는 아래 링크로…
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_GLCD.html
OpenGLCD 라이브러리 프로젝트가 있습니다. 여기 라이브러리 주목할만 합니다.
https://bitbucket.org/bperrybap/openglcd/wiki/Home
SH1106 라이브러리
SSD1306과 비슷하지만 별도의 라이브러리가 필요한 것 같습니다. 아래 링크를 참고하세요.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=1150108
아래 라이브러리가 쓸만하다고 하네요.
https://github.com/stanleyhuangyc/MultiLCD
Wonho 님 께서 SH1106 칩셋용 Adafruit 라이브러리를 만들어서 공유중입니다. 아래 링크에 가시면 라이브러리를 받으실 수 있습니다.
https://github.com/wonho-maker/Adafruit_SH1106
 http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/762
I2C 0.96″ OLED Display Module
1. I2C 0.96” OLED Display Module
가로세로 21.7mm x 11.1mm 의 작은 사이즈에 128×64 해상도를 지원하는 단색 초소형 OLED 모듈입니다. 저는 스마트워치 프로젝트용으로 사용하기 위해 디스플레이 모듈을 뒤지다 찾았는데 정말 쓸만한 물건이네요. 128×64 외에 128×32 해상도도 있으며 I2C, SPI, 8bit parallel 버전이 있습니다. Adafruit 에서 제공하는 OLED 전용 Graphic library를 이용하면 2가지의 영문 폰트(대략 6×6, 12×12 정도의 사이즈), 점, 직선, 원, 사각형, 이미지, XOR 연산을 이용한 출력 등을 사용할 수 있습니다. 그래픽을 위한 기본 함수를 제공하므로 아두이노용 모니터처럼 활용할 수 있습니다.
단점은 Adafruit에서 제공하는 그래픽 라이브러리가 너무 무겁다는 겁니다. ATmega128 의 RAM 사이즈가 1Kbyte에 불과한데 이 정도로는 그래픽 라이브러리 활용이 어려울 수 있습니다. ATmega328 의 2Kbyte RAM 에서 적당히 돌아가는 수준입니다만 이때에도 Software serial 등 통신용 라이브러리를 함께 사용할 경우(특히 블루투스 사용을 위해) 통신용 라이브러리에서 사용하는 버퍼 때문에 가용 RAM이 급격히 줄어듭니다. 가용 RAM을 초과해서 사용할 경우 디버깅 하기가 무척 까다롭습니다. 주로 화면 출력이 깨지거나 loop() 함수가 계속 진행되지 않고 setup() 함수가 반복 호출되는 문제가 나타나는 것 같습니다.
그럼에도 불구하고 이미지나 그래프 출력이 필요한 프로젝트에 사용되기에는 더할나위없는 솔루션인듯 합니다. 가격도 비교적 저렴하네요. 이베이 시세 15$ 정도?
모듈을 구입, 사용하기 전에 Manual 을 한번 읽어보시길 권합니다.
http://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts
2. 연결방법
제가 구입한 것은 I2C 인터페이스 모듈로 I2C 연결을 기준으로 설명하겠습니다.
아래 배선에서는 디스플레이 모듈에 6개 핀이 있지만 구입한 모델에서는 4개 핀이 있습니다. 일반적인 I2C 연결 방법대로 연결하면 됩니다. 0.96” OLED 모듈은 5V 까지 지원하기도 하므로 제품 스펙에서 확인해보시기 바랍니다.
LCD Interface ConverterArduino Uno Board
GNDGND
VCC3.3V (5V – 지원하는 경우)
SDAA4 (아날로그 4번핀)
SCLA5 (아날로그 5번핀)
SPI 방식인 경우 연결은 아래를 참고하세요.
http://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/wiring-128×32-spi-oled-display
20개의 핀 홀이 있는 예전 방식인 경우 아래를 참고
http://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/wiring-096-128×64-oled-display
3. 코드 (스케치)
3-1. Adafruit graphic library 없이 간단하게 사용하는 방법
먼저 아래 링크에서 예제 코드를 받습니다.
http://www.wide.hk/download/i2c_OLED.rar
예제 파일 중 data.c 파일을 먼저 열어보시면 바이너리 데이터가 두 개의 변수로 선언되어 있는게 보이실 겁니다. 하나는 폰트 이미지이고, 하나는 제작사 로고이미지입니다. 영문 글자와 이미지 출력을 위해 비트맵을 코드에 직접 삽입해 둔 부분입니다.
이제 i2c_arduino.pde 파일을 열어서 아래 data.c 파일을 include 하는 부분에서 경로를 맞춰줍니다.
#include <M:\i2c OLED\data.c>
그리고 I2C 통신을 위해 디스플레이 모듈이 사용하는 주소를 지정해줘야 합니다.
#define OLED_address  0x3c
모듈마다 조금씩 틀린데.. 보통 0x3c 혹은 ox3d 가 사용되는 듯 합니다.
이제 폰트와 이미지 출력 코드를 확인하시면 됩니다. 그래픽 모듈 초기화와 실제 화면에 출력할 컨텐츠를 구성하는 코드는 setup(), loop() 함수 안에 모두 있습니다. 그 외에는 폰트, 이미지 출력을 위해 I2C로 그래픽 모듈과 데이터를 주고받는 방법을 정의한 함수들입니다.
3-2. Adafruit graphic library 사용하는 방법
그래픽 라이브러리를 사용하기 위해서는 Adafruit_SSD1306, Adafruit-GFX-Library 두 개의 라이브러리를 설치해야 합니다. 아래 GitHub 에서 우측 아래에 있는 download 버튼으로 다운로드 받아서 라이브러리 폴더를 [아두이노 설치폴더/libraries/] 아래에 복사해 줍니다. 그리고 ssd1306_128x64_i2c.ino 예제 파일을 불러옵니다. 그래픽 라이브러리 사용을 위한 기본적인 방법은 예제 파일의 setup() 함수 안에 모두 있습니다. 예제를 그대로 실행시켜보면 다양하고 화려한 쑈를 보여줍니다……..
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
제 경우에는 2개의 그래픽 라이브러리 설치 후 컴파일 할 때 에러가 발생 했습니다. 기존에 설치된 라이브러리와 충돌이 있어서 발생한 문제였던것 같은데 사용하지 않는 라이브러리라서 충돌난 라이브러리를 백업해 두고 라이브러리 폴더에서 삭제했습니다.
폰트, drawing 함수는 코드를 보고 따라면 문제 없기에 여기서는 이미지 출력을 위한 방법만 따로 설명하도록 하겠습니다.
3-3. 이미지 출력하는 방법
OLED 모듈은 단색 1비트 bitmap 만을 지원합니다. 뭔 소린고 하니… OLED 모듈 자체가 하나의 점을 on/off 시키는 기능만 있기 때문에 비트맵도 1픽셀 당 on/off 정보를 표시하는 1비트만 있으면 됩니다. 따라서 1Byte로 8개의 점을 표시할 수 있습니다. 8×8 사이즈의 이미지면 1Byte * 8 라인 = 8 Byte 가 필요하고, 16×16 사이즈의 이미지는 2Byte * 16 라인 = 32 Byte 가 필요합니다. 즉 원하는 이미지를 해당하는 1비트 비트맵 정보를 담은 char[] 배열로 바꿔줘야 합니다.
행여나 이미지를 핸드메이드로 만드느라 고생할까봐 Adafruit 에서는 변환 툴을 제공합니다. 3-1 에서 링크한 압축파일 안에 해당 프로그램이 포함되어 있습니다만 사용 방법이 까다롭고 변환이 잘 안됩니다. ezCircuits 에서 제작한 ezBMP 프로그램이 이 작업에 제격입니다. 강추 완소 필수 변환 프로그램입니다.
http://ezcircuits.net/zbxe/24758
여기에 비트맵 이미지를 넣고 변환하면 xxx.c 파일로 결과를 만들어줍니다. 아래와 같은 형식으로 나오는데
이걸 그대로 사용하면 에러가 발생하기 때문에 아래와 같이 변경해주어야 합니다.
PROGMEM 지시자는 코드에 선언된 변수를 메모리의 프로그램 영역으로 올려주는 역할을 합니다. 뭔 소리냐면…
아두이노 보드는 프로그램(Flash) 영역 32KB, 실행시 코드에 포함된 변수 할당을 위해 사용하는 RAM 영역 2KB, 디스크 드라이브 처럼 읽고 쓰기가 가능한 EEPROM 1KB 를 가지고 있습니다. 컴파일하고 업로드하는 과정을 아두이노 IDE에서 수행하면 코드 영역 – 32KB에 바이너리가 올라가고, 실제 프로그램이 실행될 때 변수가 사용하는 영역은 2KB에 불과합니다. 2KB를 프로그램에 포함된 라이브러리와 같이 써야하기 때문에 이미지 처럼 큰 데이터를 직접 선언하고 사용하면 램이 심각하게 부족해지므로 이미지를 프로그램 영역에 포함시키고 Read-only 로 사용하는 겁니다. Adafruit 그래픽 라이브러리에서는 이 형식으로 선언된 이미지만 출력할 수 있습니다.
C 파일을 만들어서 이미지들을 포함시키고 아두이노 스케치에서 include 해서 이미지 출력 함수를 이용해서 사용하시면 됩니다. 팁 하나 더… 이미지를 배열로 만들어서 인덱스 값으로 접근하고 싶으면 아래와 같이 사용하세요.
선언 : PROGMEM const unsigned char* bitmap_array[] = { ICON_BITMAP_0, ICON_BITMAP_1, ………. }
호출 : display.drawBitmap(x, y, (const unsigned char*)pgm_read_word(&(bitmap_array[icon_num])), width, height, WHITE);
부족한 부분은 알려주시면 본문 추가하도록 하겠습니다.
http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/335
조회수 217
아두이노 목록
