질문게시판 > 온,습도에 따라 팬작동 하는 방법 질문
TODAY466 TOTAL1,079,095
BASIC4MCU | 질문게시판 | 온,습도에 따라 팬작동 하는 방법 질문
작성자 Mars 작성일2019-10-05 13:01 조회663회 댓글2건
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // DHT2이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11, DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  pinMode(13, OUTPUT);
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();// 습도를 측정합니다.
  float t = dht.readTemperature();// 온도를 측정합니다.
  float f = dht.readTemperature(true);// 화씨 온도를 측정합니다.
  // 값 읽기에 오류가 있으면 오류를 출력합니다.
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // 보정된 화씨 값을 가져옵니다.
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // 보정된 섭씨 값을 가져옵니다.
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
//이 부분입니다.
 if (t >= 28) {
 digitalWrite(13, HIGH);
 else  {
 digitalWrite(13, LOW);
 if (h >= 68) {
 else  {
저는 온도28도,습도 68%가 이상이면 팬 작동 하려고 합니다
다음과 같이 코드를 하면 현재 온도가 25도 습도는 70%이면 온도가 정상이라고 팬이 작동이 안 됩니다.
어떻게 합니까???
조회수 663
if ((t >= 28) || (h >= 68))  digitalWrite(13, HIGH);
 else  digitalWrite(13, LOW);
조건을 동시에 주면 됩니다.
Mars님의 댓글
Mars 댓글의 댓글 작성일
감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1682
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11168
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4203
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 새글 차니 20-05-30 19
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) 새글 master 20-05-30 16
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 새글 발양말 20-05-29 44
질문 아두이노와 자동차 연결댓글[1] 새글 수닝 20-05-29 22
질문 micros() 함수 질문입니다.댓글[1] 아누이도 20-05-29 22
질문 avr 미세먼지센서에 관련하여 질문 있습니다!!댓글[1] jhjh 20-05-28 21
질문 아두이노 질문입니다!댓글[1] 아누이도 20-05-28 26
질문 아두캠 사진촬영댓글[1] 던질까 20-05-28 30
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지첨부파일 옥수수깡 20-05-28 23
답변 답변글 답변 : atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! master 20-05-28 29
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다댓글[1] KSJ126 20-05-28 20
질문 아두이노 수정 부탁드려요댓글[1] 알둘이놀 20-05-28 23
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다.댓글[2] 이미지 g대학 20-05-28 29
질문 아두이노 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지 아누이도 20-05-28 24
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기댓글[1] 전과자14학번 20-05-28 31
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 하잇 20-05-28 18
답변 답변글 답변 : esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터댓글[1] master 20-05-28 19
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 하미레스 20-05-28 40
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] master 20-05-28 32
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] jiseok 20-05-27 36
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 골름 20-05-27 25
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 첨부파일 김민우요 20-05-27 52
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[5] 이미지첨부파일 요승 20-05-27 72
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 전과자14학번 20-05-27 57
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 XGXG 20-05-27 36
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지첨부파일 포도좋아 20-05-27 42
질문 AVR 재 질문댓글[1] 전과자14학번 20-05-27 21
