질문게시판 > 답변 : ATmega128코드 질문입니다.
TODAY1,154 TOTAL1,085,367
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega128코드 질문입니다.
작성자 master 작성일2019-10-13 10:15 조회412회 댓글1건
// DateTime : 2019-10-13 오전 10:03:01
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char pattern[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xDF,0xBF,0x7F};
ISR(TIMER0_COMP_vect){
  static int index=0;
  static char n_enter=0;
  OCR0+=156;
  if(++n_enter==20){ n_enter=0;
    PORTA=pattern[index];
    if(++index>=8)index=0;
int main(){
  DDRA=0xFFPORTA=0xFF;
  OCR0=156;  TCCR0|=(7<<CS00); TIMSK=(1<<OCTE0); sei(); // ⓐ코드
  while(1);
책에 있는 예제로 공부를 하던  이해가 안되는 코드가 있어서 질문드립니다.다름이 아니라 메인 함수에서 ISR로 갔다가 돌아오고  뒤가 이해가 되지 않습니다.왜냐하면 다시 돌아올 때는 while문으로 바로 돌아오는데 어째서 카운터가 동작을 하고 있나요?
ⓐ코드를 통해서 카운터가 동작을 하는 것으로 알고 있는데 while문으로 돌아와서는  ⓐ코드를 안거치지 않나요?
돌아와서도 카운터가 돌아가는 이유를  모르겠습니다.가르쳐주세요.ㅜㅜ
배열을 8개로 선언 했는데 원소는 선언 개수는 7개 밖에 없습니다.
아래 코드를 보면 8개를 출력하고 있으니 원소가 하나 부족한 것이겠죠
코드 순서를 조금 변경했지만 질문의 동작을 설명하는데에는 문제가 없습니다.
인터럽트가 실행 되려면 TCNT0이 OCR0과 같아져야합니다.
TCNT0은 초기값 0부터 시작해서 156이 되려면 상당한 시간이 소요됩니다.
    TCCR0=7; TCNT0=131; TIMSK=1; //16000000/1024/(256-131),8ms
    TCCR0=7; TCNT0=100; TIMSK=1; //16000000/1024/(256-100),9.984ms
    TCCR0=0x0F; OCR0=124; TIMSK=2; //16000000/1024/(1+124),8ms
    TCCR0=0x0F; OCR0=155; TIMSK=2; //16000000/1024/(1+155),9.984ms
    TCCR0=0x0F; OCR0=249; TIMSK=2; //16000000/1024/(1+249),16ms
위 설정예와 비교해보면
전원 투입 후에는 약9.984ms보다 (타이머)1클럭 더 지난 후에 비교매치 인터럽트가 걸린다고 생각하면 되겠습니다.
OCR0 설정은 156으로 하면 안되고 155로 해야합니다.(해당 값의 시간도 1클럭만큼 지체되며, 0부터 시작하기 때문임)
지금 코드의 문제점은
오버플로우 인터럽트와 비교매치 인터럽트를 섞어놓은 듯하고, 둘 다 완전하지 않은 방법으로 구성되어 있습니다.
왜 이런 코드를 작성했는지 모르겠군요
  OCR0+=156;
인터럽트 안에서는 OCR0를 왜 변경하고 있을까요?
OCR을 변경하면 인터럽트 주기가 계속 달라질텐데요
메인초기 처음 설정은 10ms(정확하진 않음)로 설정하려고 노력한 것 같은데
비교매치 인터럽트가 아니라서 256클럭마다 인터럽트가 걸리며(첫 인터럽트 발생은 156클럭)
인터럽트 함수 안에서 OCR을 변경하므로 주기가 계속 달라지게 됩니다.
사이트 왼쪽 목록중 AVR/타이머/ 게시판에보면 오버플로우 인터럽트와 비교매치 인터럽트의 설명글이 몇개 있으니 찾아서 읽어보세요
조회수 412
코딩하는대딩님의 댓글
코딩하는대딩 작성일
상세한 답변 정말로 감사합니다!! 다시 제대로 해보겠습니다.ㅋㅋㅋ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1703
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11209
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4218
질문 오류 문의드립니다.. 새글 하기싫다 17:15 3
질문 배터리 용량 문의댓글[1] 새글 채구시 15:53 5
질문 while문 문제와 센서값 전송 문제 새글 오이 15:30 6
답변 답변글 답변 : while문 문제와 센서값 전송 문제댓글[2] 새글 master 16:46 8
질문 출력문의댓글[3] 이미지새글첨부파일 BROO 13:04 15
질문 [질문] 키 매트릭스 시리얼모니터 출력댓글[1] 이미지새글첨부파일 cwnu11 12:30 7
질문 아두이노 질문이요댓글[1] 이미지새글첨부파일 BROO 01:49 16
질문 아두이노 업로딩 문제댓글[1] 이미지새글첨부파일 똬똬 00:42 10
질문 스위치를 이용한 LED의 순차점등 새글 소리에게돈 20-06-03 23
답변 답변글 답변 : 스위치를 이용한 LED의 순차점등댓글[1] 새글 master 20-06-03 18
질문 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 전과자14학번 20-06-03 21
질문 rx tx 통신 센서값 전달 새글 눈의궁전 20-06-03 11
답변 답변글 답변 : rx tx 통신 센서값 전달 새글 master 20-06-03 16
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 20-06-03 18
답변 답변글 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr댓글[2] 새글 master 20-06-03 17
질문 아두이노 7세그먼트댓글[2] 새글 Cordingplz 20-06-02 22
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 28
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[3] 새글 helpme 20-06-02 19
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[4] 새글 밀키스 20-06-02 23
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 박지성룡 20-06-02 24
질문 아두이노 인터럽트 led 옹아 20-06-02 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 24
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 전과자14학번 20-06-02 27
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 18
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 팬다 20-06-02 18
질문 공부방향 문의댓글[1] 갈비야 20-06-02 20
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지 아두이노어려워 20-06-01 33
