질문게시판 > 배터리 저전압을 잡아주는 기능이 있을까요? (장문)
TODAY1,137 TOTAL1,085,350
BASIC4MCU | 질문게시판 | 배터리 저전압을 잡아주는 기능이 있을까요? (장문)
작성자 윤잭 작성일2019-10-14 03:39 조회363회 댓글0건
안녕하세요. 졸업작품을 하던도중 막막하여 질문드립니다.
현재 아두이노로 릴레이 다중제어만을 하고있습니다.
태양전지판을 이용하여 발전을 할때와 배터리가 있을 경우 상용전원을 쓰지않고 돌리다가
발전도 전지도 없을경우 마지막 상용전원(dc12v 컨버터)을 키는 방식으로 제작을 하고 있었습니다.
아래 소스가 현재 짜여있는 소스입니다.
int LED1 = 12; [pv신호]
int LED2 = 13; [상용전원 신호]
 int cds1 = A0; // 설치 위치는 태양전지판쪽 {제어는 릴레이 1,2번}
 int cds2 = A1; // 설치위치 어항 위에 있는 LED바 바로 위쪽 {제어는 릴레이 3번}
int Relaypin1 = 8; // 회로 변경 릴레이 (상용/전지)
int Relaypin2 = 9; // 인버터 on/off
int Relaypin3 = 10; // LED바 전원제어
  Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 키기용
pinMode(cds1,INPUT);
pinMode(cds2,INPUT);
pinMode(Relaypin1,OUTPUT); // 1번 릴레이 : 인버터/LED에서 나가는 회로부분 상용전원/컨트롤러(배터리) 변환
pinMode(Relaypin2,OUTPUT); // 2번 릴레이 : 컨트롤러(배터리)가 연결되어있을시 온, 인버터 작동
                           //             상용전원이 연결되어있을경우 접점이 떼지며 인버터OFF
                           //             A접점만 연결된 상태이며 b접점은 아무것도 없음.
pinMode(Relaypin3,OUTPUT); // 3번 릴레이 : LED 전원 제어부. 빛이 들어오면 NO /  OFF (A접점)
                           //             빛이 차단되면 NC / ON (B접점)
pinMode(LED1,OUTPUT); // 1번 led : pv전원 입력신호
pinMode(LED2,OUTPUT); // 2번 led : 상용전원 입력신호
 cds1 = analogRead(A0); // 입력을 a0, cds에서 받는다
  if(cds1 < 200) // cds 값이 200보다 작을경우 아래값을 실행 (참값일 경우)
{digitalWrite(Relaypin1,HIGH); // 1번 릴레이 작동 (pv전지 사용)
 digitalWrite(Relaypin2,HIGH); // 2번 릴레이 작동 (인버터 접점 동작후 인버터 전원들어옴)
  digitalWrite(LED1,HIGH); // LED 1번 : PV전원 신호 점등
  digitalWrite(LED2,LOW); // LED 2번 : 상용전원 신호 소등
} else // 위의 값이 거짓이 될 경우 아래 값을 실행
{ digitalWrite(Relaypin1,LOW); // 1번 릴레이 동작 정지 (상용전원측 연결)
  digitalWrite(Relaypin2,LOW); // 2번 릴레이 동작 정지 (인버터 차단), 전력 손실 최소화 용도로 사용
  digitalWrite(LED1,LOW); // LED 1번 : PV전원 신호 소등
 digitalWrite(LED2,HIGH);// LED 2번 : 상용전원 신호 점등
  Serial.println(cds1); // 시리얼 모니터 눈팅용 동작 확인용도
    delay(400); // 위와 동일
cds2 = analogRead(A2); // 입력을 a2, cds2에서 받는다
if(cds2 < 200) // cds 값이 200보다 작을경우 아래값을 실행 (참값일 경우)
  digitalWrite(Relaypin3,HIGH); // 위값이 참값일 경우 릴레이3, LED를 점등
}else{
  digitalWrite(Relaypin3,LOW); // 위값이 거젓일 경우 릴레이3, LED를 소등
위에 소스를 쓰게 될 경우 (cds2번과 led 무시)
태양전지판의 생산(조도센서가)이 될 경우 배터리 라인으로 릴레이가 연결됩니다.
발전중단이 될 경우 바로 상용전원 라인으로 돌아갑니다.
위의 경우 배터리를 사용하는 의미가 없어집니다.
그래서 배터리에 저전압 기능을 넣어서 배터리 인식후 릴레이 접점이 바뀔수 있게 하려고 합니다.
어떤 제품을 써야하는지 잘 모르겠습니다.
1.5V전지는 소모되면 전압이 낮아지는데 12V전지는 소모되도 전압이 낮아지지 않습니다.
어떤기준을 잡아야하는지 궁금합니다.
일단 생각해본것이
배터리 잔량을 LCD로 표시하고 표시된 값을 가지고 기준을 정하는 방법 입니다.
(표기된 값이 30% 및 3칸 미만일 경우 릴레이1번 차단)
이 방법이 과연 될까요?
다른 방법이 있다면 알고 싶습니다.
글에 가독성이 조금 떨어지는 경향이 있습니다.
항상 읽어주시고 도움주셔서 감사합니다.
+추가
만약 제어가 가능한 센서가 달린다면 이렇게 하는것이 맞을까요?
(추가된 부분은 글꼴 색깔을 파란색으로 변경 하였습니다. int및 셋업은 아래쪽에 있습니다.)
(새로 추가된 센서의 이름은 "sen" 입니다.)
int LED1 = 12; //[pv신호]
int LED2 = 13; //[상용전원 신호]
 int sen = A2; // 배터리 저전압을 센싱해줄것.
pinMode(sen,INPUT);
  sen = analogRead(A2);
  if(sen < 40% ) // 배터리 잔량40%를 기입해놓은것 입니다.
// 참값만 정해놓고 거짓 값 따로없이 (else) 해도 될까요?
   거짓에 거짓이 된다면 참을 실행한다 라는게 있을까요? [- * - = + 처럼요]
   그냥 거짓값을 위에 참값(릴레이12온)을 그대로 끌어오면 될까요?
}else{
조회수 363
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1703
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11209
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4218
질문 오류 문의드립니다.. 새글 하기싫다 17:15 2
질문 배터리 용량 문의댓글[1] 새글 채구시 15:53 5
질문 while문 문제와 센서값 전송 문제 새글 오이 15:30 6
답변 답변글 답변 : while문 문제와 센서값 전송 문제댓글[2] 새글 master 16:46 8
질문 출력문의댓글[3] 이미지새글첨부파일 BROO 13:04 15
질문 [질문] 키 매트릭스 시리얼모니터 출력댓글[1] 이미지새글첨부파일 cwnu11 12:30 7
질문 아두이노 질문이요댓글[1] 이미지새글첨부파일 BROO 01:49 16
질문 아두이노 업로딩 문제댓글[1] 이미지새글첨부파일 똬똬 00:42 10
질문 스위치를 이용한 LED의 순차점등 새글 소리에게돈 20-06-03 23
답변 답변글 답변 : 스위치를 이용한 LED의 순차점등댓글[1] 새글 master 20-06-03 18
질문 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 전과자14학번 20-06-03 21
질문 rx tx 통신 센서값 전달 새글 눈의궁전 20-06-03 11
답변 답변글 답변 : rx tx 통신 센서값 전달 새글 master 20-06-03 16
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 20-06-03 18
답변 답변글 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr댓글[2] 새글 master 20-06-03 17
질문 아두이노 7세그먼트댓글[2] 새글 Cordingplz 20-06-02 22
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 28
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[3] 새글 helpme 20-06-02 19
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[4] 새글 밀키스 20-06-02 23
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 박지성룡 20-06-02 24
질문 아두이노 인터럽트 led 옹아 20-06-02 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 24
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 전과자14학번 20-06-02 27
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 18
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 팬다 20-06-02 18
질문 공부방향 문의댓글[1] 갈비야 20-06-02 20
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지 아두이노어려워 20-06-01 33
