시계, 스위치 제어
작성자 반헬쭉 작성일19-11-01 00:19 조회3,739회 댓글0건본문
CLCD에 실제 시계처럼 디스플레이 되도록 구현해보려했는데요,
00시부터 11시 59분까지는 AM
12시부터는 PM
다만, 13~21시는 1~9시로 표시
22~24시는 10~12시로 표시
초는 :가 깜빡이는걸로 표현하였습니다.
근데 위의 시간을 구현해보니
11시 59분 59초에서 12시 00분 00초로 넘어가기 전에 AM이 먼저 PM으로 바뀌고 딜레이가 생긴 후에 12시 00분으로 바뀌더군요..
:가 깜빡이는 딜레이도 상당하고요. 1초로 계산한건데 ,
:가 띄어지는 시간보다 띄어지지않는시간이 훨씬 긴 것 같아요.
또 스위치에서는,
4번 스위치는 low level을 이용해 길게누르면 시간이 멈추고 hr이나 min이 깜빡거리고, 짧게 누르면 재시작하고
나머지는 그냥 falling edge로
5번 스위치를 누르면 hr이나 min이 증가
6번 스위치를 누르면 hr이나 min이 감소
7번 스위치를 누르면 깜박거림이나 증`감을 hr을 할것인지 min을 할것인지를 결정하는식으로
구현하려합니다.
시간을 증가하다보면 시간이 증가하다가 8 9 (20시 21시)에 이상한 문자가 뜨고,
분을 증가하면 59분에서 60분으로
즉, 01시 00분이 될 때
01시 00분이 바로 뜨는게 아니라 00시 60분이 뜨고 01시 00분이 뜨네요...
시계동작과 스위치를 따로했을때는 문제가 없었는데 두개를 합치니까 오류가 생기네요..
감소 스위치는 00분이나 00시에서 눌렀을때 59분이나 23시로 가게 하고 싶은데
조건을 어떻게 줘야할지 감이 안 잡힙니다..
#include <iom128v.h>
#include <avrdef.h>
void delay_ms(unsigned int m);
void clcd_init(void);
void write_instruction(char addr);
void write_data(char data);
void clock_operating(void);
char sec_1,sec_10,min_1,min_10,hr_1,hr_10;
char sec=57,min=59,hr=11;
unsigned int number;
char short_key=1, long_key=0,mode=0;
void main(void)
DDRC = 0xff; // clcd data bus
DDRG = 0x03;
EICRB = 0xA8;
EIMSK = 0xF0;
SEI(); //re-enable interrupts
clcd_init(); // clcd function reset
while(short_key)
clock_operating();
if(hr==12)
write_instruction(0x88);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(hr_10+0X30);
write_data(hr_1+0X30);
write_data(':');
write_data(min_10+0X30);
write_data(min_1+0X30);
delay_ms(500);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(500);
else if((hr>=13)&&(hr<22))
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data((hr_1-2)+0X30);
write_data(':');
delay_ms(500);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(500);
else if(hr>=22)
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(1+0X30);
write_data(':');
delay_ms(500);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(1+0X30);
write_data(' ');
delay_ms(500);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(500);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(500);
while(long_key)
clock_operating();
if(mode==0)
if(hr==12)
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
else if(hr>=22)
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(1+0X30);
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
if(mode==1)
if(hr==12)
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(' ');
write_data(':');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(100);
else if(hr>=22)
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(1+0X30);
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('P');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(1+0X30);
write_data(':');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(100);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
delay_ms(100);
write_data('A');
write_data('M');
write_data(' ');
write_data(':');
write_data(' ');
write_data(' ');
delay_ms(100);
#pragma interrupt_handler int4_isr:iv_INT4
void int4_isr(void)
number++;
delay_ms(1);
if(number<100)
short_key = 1;
long_key = 0;
else if ((number>=100)&&(number<250))
short_key = 0;
long_key = 1;
#pragma interrupt_handler int5_isr:iv_INT5
void int5_isr(void)
if(long_key)
if(mode==0)
hr++;
else if(mode==1)
min++;
#pragma interrupt_handler int6_isr:iv_INT6
void int6_isr(void)
if(long_key)
if(mode==0)
hr--;
else if(mode==1)
min--;
#pragma interrupt_handler int7_isr:iv_INT7
void int7_isr(void)
mode^=1;
int i,j;
for(i=0; i<m; i++)
for(j=0; j<2180; j++)
delay_ms(15);
write_instruction(0x38);
delay_ms(5);
delay_ms(100);
write_instruction(0x08);
write_instruction(0x01);
write_instruction(0x06);
write_instruction(0x0C);
PORTG = 0x02;
PORTC = addr;
PORTG = 0x00;
delay_ms(1);
PORTG = 0x02;
PORTG = 0x03;
PORTC = data;
PORTG = 0x01;
delay_ms(1);
PORTG = 0x03;
hr_10 = hr / 10;
hr_1 = hr - hr_10*10;
min_10 = min / 10;
min_1 = min - min_10*10;
sec_10 = sec / 10;
sec_1 = sec - sec_10*10;
if(short_key==1)
sec++;
delay_ms(1000);
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hr++;
if(hr==24)
hr=0;
댓글 : 0
조회수 : 3,739
