질문게시판 > 답변 : 아트메가128>초보 타이머카운터 초보..LED ON/OFF프로그램 ㅠ
TODAY1,204 TOTAL2,163,045
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아트메가128>초보 타이머카운터 초보..LED ON/OFF프로그램 ㅠ
작성자 master 작성일2019-11-01 10:04 조회6,625회 댓글2건
// DateTime : 2019-11-01 오전 9:57:05
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define   F_CPU 1600000UL
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char wow=0;
ISR(TIMER0_COMP_vect){
  TCCR0=0x00;
  if(wow==61){ wow=0PORTA=0xff; }
  else       { PORTA=0x00; }
int main(){
  DDRA=0xff;
  TCCR0=0x07TIMSK=0x01SREG=0x80;
  while(1);
CTC 비교매치 인터럽트 함수를 사용하고 있고
인터럽트 설정은 오버플로우 인터럽트를 이네이블 시키고 있습니다.
비교매치 인터럽트를 사용할 것인지 오버플로우 인터럽트를 사용할 것인지 부터 정하세요
  TCCR0=0x00;
타이머 인터럽트 함수 안에서 타이머를 꺼도 안되고
wow 변수는 증가시키는 코드가 빠져있습니다.
// DateTime : 2019-11-01 오전 10:02:41
#include <avr/io.h>
volatile int wow=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){ // 1ms
  TCNT0=131;
  if(++wow>=1000){ wow=0PORTA^=0xff; } // 1000ms
int main(){
  DDRA=0xff;
  TCCR0=5TCNT0=131TIMSK=1//16000000/128/(256-131),1ms
  SREG=0x80;
  while(1);
오버플로우 인터럽트
// DateTime : 2019-11-01 오전 10:03:40
#include <avr/io.h>
volatile int wow=0;
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 1ms
int main(){
  DDRA=0xff;
  TCCR0=0x0DOCR0=124TIMSK=2//16000000/128/(1+124),1ms
  SREG=0x80;
  while(1);
CTC 비교매치 인터럽트
딜레이를 사용하고 있지 않으므로 딜레이 선언은 삭제해도 됩니다.
조회수 6,625
세계제일초보님의 댓글
세계제일초보 작성일
감사합니다 !! 선생님!! 이걸로 바탕으로 살을 붙여서 실력을 키워나가겠습니다.
CTC에 대해서 하나만 물어 보겠습니다. (1+124) << 왜 그냥 125로 사용하지 않고 1+124로 사용 했는지가 궁금합니다.
검색을 해보니깐 다른분들은 1-254 이렇게 사용하던데  정확히 알고 싶습니다 ㅠㅠ 책에 찾아바도 내용이 없습니다 ㅠㅠ
0부터 시작하기 때문입니다.
예를들어서 1로 설정 했다고 해보죠
0->1  ->  0->1  ->  0->1  ->
1로 설정 했는데 카운트는 2입니다.
이번에는 2로 설정 해보죠
0->1->2  ->  0->1->2  ->  0->1->2  ->
2로 설정 했는데 카운트는 3이죠?
제일 큰 값인 255로 설정하면
0->...->255  ->  0->...->255  ->  0->...->255  ->
시간나면 세어보세요 256카운트입니다.
0~255까지 모두 카운트 하므로 8비트 분해능인 256인 것은 당연하겠죠?
설정 값이 되자마자 0이 된다면 카운트가 1 부족하게 되지만
설정 값에서 1 카운트를 모두 보내고난 후 다음 증가에서 0이 되므로 카운트가 1 더 큽니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 5
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 189
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
