질문게시판 > 답변 : 아두이노 rc카 소스코드중 이해 안가는 부분이 있어서 도움 부탁드립니다.
TODAY1,196 TOTAL2,163,037
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 rc카 소스코드중 이해 안가는 부분이 있어서 도움 부탁드립니다.
작성자 master 작성일2019-11-01 17:40 조회3,055회 댓글0건
// DateTime : 2019-11-01 오후 5:39:16
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(3,4,7,8,11,12,13);
int Echo=A5,Trig=A4;
int Left_motor_back=9,Left_motor_go=5,Right_motor_go=6,Right_motor_back=10;
int key=A0;
int beep=A1;
int servopin=2;
int Front_Distance=0,Left_Distance=0,Right_Distance=0;
int myangle,pulsewidth,val;
  pinMode(key,INPUT);  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(Echo,INPUT); pinMode(Trig,OUTPUT);
  pinMode(servopin,OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
void run(){ //자동차가 달릴때 설정
  analogWrite(Right_motor_go,235); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,255); analogWrite(Left_motor_back,0);
void brake(int time){ //자동차 멈출때 설정
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back,0);
  delay(time*100);
void left(int time){ // 자동차 좌회전
  analogWrite(Right_motor_go,255); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back,0);
  delay(time*100);
void spin_left(int time){ //자동차 스핀 왼쪽
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back,255);
  delay(time*100);
void right(int time){ //자동차 우회전
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  delay(time*100);
void spin_right(int time){ //자동차 스핀 우회전
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,255);
  delay(time*100);
void back(int time){ // 자동차 후진
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,255);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back,255);
  delay(time*100);
void keysacn(){
  int val=digitalRead(key);
  while(!digitalRead(key))val=digitalRead(key); // 키를 누를 때까지 대기
  while(digitalRead(key)){                      // 키를 누르면, 뗄 때까지 대기
    delay(10); val=digitalRead(key);
    if(val==HIGH){ digitalWrite(beep,HIGH); } // 키를 누르면 부저 ON
    else         { digitalWrite(beep,LOW);  } // 키를 누르지 않으면 부저 OFF
float Distance_test(){ //거리 테스트
  digitalWrite(Trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig,LOW); //Trig
  float Fdistance=pulseIn(Echo,HIGH); Fdistance=Fdistance/58;             //Echo
  return Fdistance;
void Distance_display(int Distance){                          //거리 표시
  if((2<Distance)&&(Distance<400)){                           //IF문(2<거리<400)
    lcd.home(); lcd.print("    Distance: ");                  //LCD에 거리표시
    lcd.setCursor(6,2); lcd.print(Distance); lcd.print("cm"); //cm 표시
  elselcd.home(); lcd.print("!!!Out of range"); } //out of range 표시
  delay(250);
  lcd.clear();
void servopulse(int servopin,int myangle){ //서브모터 설정
  pulsewidth=(myangle*10)+600;
  digitalWrite(servopin,HIGH); delayMicroseconds(pulsewidth); digitalWrite(servopin,LOW);
  delay(20-pulsewidth/1000);
void front_detection(){ //앞쪽 장애물 감지
  for(int i=0i<=5i++)servopulse(servopin,90); //서보 90도
  Front_Distance=Distance_test();
void left_detection(){ //왼쪽 장애물 감지
  for(int i=0i<=15i++)servopulse(servopin,165); //서보 175도
  Left_Distance=Distance_test();
void right_detection(){
  for(int i=0i<=15i++)servopulse(servopin,15); //서보 15도
  Right_Distance=Distance_test();
  keysacn();
    front_detection();
    if(Front_Distance<20){
      back(2); brake(2);
      left_detection();  Distance_display(Left_Distance);
      right_detection(); Distance_display(Right_Distance);
      if    ((Left_Distance<20)&&(Right_Distance<20)){ spin_left(0.7);      }
      else if(Left_Distance>Right_Distance          ){ left(10);  brake(1); }
      else                                           { right(10); brake(1); }
    elserun(); }
여러 곳을 조금씩 손 봤기 때문에 코드가 동일하지 않으니 참고하시고
  keysacn(); 함수는 전원키고 키를 누를 때까지 동작하지 않다가
키를 누르면 동작시키기 위한 용도인데
이런 용도는 loop() 함수에서 실행하지말고 setup 함수에서 실행하는 것이 좋겠죠
// DateTime : 2019-11-01 오후 5:42:20
int key=A0;
int beep=A1;
int servopin=2;
  lcd.begin(16,2);
  keysacn();
  delay(time*100);
  delay(time*100);
  delay(time*100);
  delay(time*100);
  delay(time*100);
  delay(time*100);
void keysacn(){
  return Fdistance;
  delay(250);
  lcd.clear();
  front_detection();
    back(2); brake(2);
  elserun(); }
조회수 3,055
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 4
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 189
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
