질문게시판 > 답변 : atmega128을 사용해서 길을 기억하는 자동차를 만드려고 하는데 s/w 쪽을 어떻게 작성해야 되는지 모르겠습니다.
TODAY535 TOTAL2,162,376
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128을 사용해서 길을 기억하는 자동차를 만드려고 하는데 s/w 쪽을 어떻게 작성해야 되는지 모르겠습니다.
작성자 master 작성일2019-11-04 16:55 조회5,650회 댓글2건
// DateTime : 2019-11-04 오후 4:54:26
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#define L_IN1 PORTB.0 //L_Motor Dir Control
#define L_IN2 PORTB.1
#define R_IN1 PORTB.2 //R_Motor Dir Control
#define R_IN2 PORTB.3
#define L_EN PORTB.5 //L_Motor Control,OCR1A Output Pin
#define R_EN PORTB.6 //R_Motor Control,OCR1B Output Pin
#asm
.equ __lcd_port=0x15//PORTC-LCD 사용
#endasm
volatile unsigned char mode[3][16]={ "Ready   ",Memorizing"};
volatile unsigned char temp_L[16];
volatile unsigned char temp_R[16];
volatile unsigned int L_cnt,R_cnt;
volatile unsigned int L_cnt_s[100],L_Dir_s[100];
volatile unsigned int R_cnt_s[100],R_Dir_s[100];
volatile unsigned int L_run_cnt,R_run_cnt,L_top,R_top;
volatile bit L_Run,R_Run,L_comp,R_comp,test1,test2,test3;
volatile int L_step,R_step,top,err_L,err_R;
volatile bit L_D,R_D,Memo_flag,md_sel;
volatile bit L_chk_flag,R_chk_flag,L_t_chk,R_t_chk;
interrupt[EXT_INT0]void Memo(void){
  if(L_Run!=1||R_Run!=1)
  md_sel=~md_sel//Memrizing mode on/off
  L_chk_flag=1;
  R_chk_flag=1;
  if(L_t_chk==1){ // L motor
    L_Dir_s[L_step]=L_D//방향 저장
    L_cnt_s[L_step]=L_cnt;
  // R motor
  if(R_t_chk==1){
    R_Dir_s[R_step]=~R_D//방향 저장
    R_cnt_s[R_step]=R_cnt//펄스 수 저장
  // 초기화
  if(L_t_chk==1||R_t_chk==1){
    L_t_chk=0R_t_chk=0md_sel=0L_cnt=0R_cnt=0;
    L_run_cnt=0R_run_cnt=0L_chk_flag=0R_chk_flag=0;
    memo_flag=1// 저장완료
interrupt[EXT_INT1]void Run_mode(void){
  if(Memo_flag==1){ L_Run=1R_Run=1L_run_cnt=0R_run_cnt=0; }
// Left_motor
interrupt[EXT_INT4]void Left_motor_capture(void){
  if(md_sel==1){ /*******save mode*******/
    L_cut++;
    if(L_chk_flag==1){ // DIR Check
      L_t_chk=1;
      if(PINE.5==0){ L_D=0; } //Im_Dir Reverse
      elseL_D=1; } // Im_dir Drive
      L_chk_flag=0;
    if(L_D^PINE.5==1){
      if(L_cnt>2){
        L_Dir_s[L_step]=L_DL_cnt_s[L_step]=L_cntL_step++; L_chk_flag=1L_cnt=0//방향저장
  if(Memo_flag==1){ L_run_cnt++; }
// Right motor
interrupt[EXT_INT6]void Right_Motor_capture(void){
  if(md_sel==1){
    R_cnt++; //회전 펄스 수++
    if(R_chk_flag==1){ // Direction check
      R_t_chk=1;
      if(PINE.7==0){ R_D=0; } //Im_Dir Reverse
      elseR_D=1; } //Im_dir drive
      R_chk_flag=0// chk Flag off,더이상 방향 체크 없이 카운트만 체크
    if(R_D^PINE.7==1){ //방향 전환 xor 연산을 통해 감지
      if(R_cnt>2){ // 카운트가 2 이상이어야지만 step 증가
        R_Dir_s[R_step]=~R_D// 방향 저장
        R_cnt_s[R_step]=R_cnt// 펄스수 저장
        R_step++; // Step++
        R_chk_flag=1//방향 chk flag on
        R_cnt=0//R_cnt 초기화
  if(Memo_flag==1){ R_run_cnt++; } //저장된 값 출력시 if문을 발생
void main(void){
  DDRB=0xff;
  EICRA=(1<<ISC31)|(0<<ISC30)|(0<<ISC21)|(0<<ISC20)|(0<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00);
  EICRB=(0<<ISC71)|(0<<ISC70)|(0<<ISC61)|(0<<ISC60)|(0<<ISC51)|(0<<ISC50)|(1<<ISC41)|(0<<ISC40);
  EIMSK=(0<<INT7)|(0<<INT6)|(0<<INT5)|(0<<INT4)|(0<<INT3)|(0<<INT2)|(1<<INT1)|(1<<INT0);
  TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
  OCR1A=170;
  OCR1B=170;
  lcd_init(16);
  #asm("sei")
    lcd_gotoxy(0,0); sprintf(temp_L,"Mode:%s",mode[md_sel]); lcd_puts(temp_L); //LCD 상태표시
    lcd_gotoxy(0,1); sprintf(temp_R,"L:%3d  R:%3d",L_step,R_step); lcd_puts(temp_R);
    if(Memo_flag==1&&(L_Run==1||R_Run==1)){ //저장 정보가 있을 때
      if(L_Run==1){ //L Motor
        if(L_cnt_s[L_top]!=0){
          if(L_Dir_s[L_top]==0){
            TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0); L_IN1=1L_IN2=0//reverse
          elseTCCR1A|=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0); L_IN1=1L_IN2=0; } //drive
          err_L=L_cnt_s[L_top]-L_run_cnt;
          if(err_L==0){
            RCCR1A|=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
            L_EN=0L_IN1=1L_IN2=1delay_us(30);
            L_run_cnt=0L_top++;
          if(L_step<L_top){
            TCCR1A|=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
            L_IN1=1L_IN2=1l_EN=0L_run_cnt=0L_top=0L_Run=0L_comp=1;
          if(L_comp==1)L_EN=0;
        if(R_Run==1){ //R MOTOR
          if(R_cnt_s[R_top]!=0){ // R방향 파악
            if(R_Dir_s[R_top]==0){ //reverse
              TCCR1A|=(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0); R_IN1=0R_IN2=1;
            else// Drive
              TCCR1A|=(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0); R_IN1=1R_IN2=0;
            err_R=R_cnt_s[R_top]-R_run_cnt;
            if(err_R==0){
              TCCR1A|=(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
              R_EN=0R_IN1=1R_IN2=1delay_us(30);
              R_run_cnt=0R_top++; test1=1;
          if(R_step<R_top){
            test1=1R_IN1=1R_IN2=1R_EN=0;
            R_run_cnt=0R_step=0err_R=0R_Run=0R_comp=1;
          if(R_comp==1)R_EN=0;
        if(L_comp==1&&R_comp==1){
          Memo_flag=0OCR1A=0OCR1B=0;
          TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1C1)|(0<<COM1C0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
          TCCR1B=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|0<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10);
          L_EN=0R_EN=0;
전체 소스가 아니라서 컴파일 오류를 체크하지 못합니다.
조회수 5,650
atmega1님의 댓글
atmega1 작성일
그냥 avr studio4와 code vision avr에서 코드 호완점등이 다른가요?
원본 올려드릴테니까 한번만 봐주시면 안될까요??  코드비젼을 이용한코드입니다.
avr studio4와 code vision avr의 차이는
간단한 코드는 차이가 크지 않지만
복잡한 코드는 차이가 큽니다.
하드웨어가 없으면 돌려볼 수가 없으므로 코드 디버깅을 하지 못합니다.
따라서 본인이 아니면 남은 도와드릴 수 없습니다.
컴파일 오류는 봐드릴 수 있습니다만
지금 질문 소스처럼 괄호 (열고 닫는) 개수가 맞지 않으면 당연히 오류가 발생합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
