질문게시판 > 답변 : 아두이노 저항값및 각도 lcd표기질문입니다
TODAY569 TOTAL2,165,068
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 저항값및 각도 lcd표기질문입니다
작성자 master 작성일2019-11-07 11:55 조회8,979회 댓글3건
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
회로 연결과 예제소스가 있으니 이 예제로 먼저 동작시켜서 공부하세요
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("hello,world!");
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(millis()/1000);
예제의 주석을 빼면 이렇게 간단한 코드인데
윗라인은 "hello,world!"가 표기되고
아래라인은 초 단위로 출력이 됩니다.
여기까지 확인이 되고나면 질문 소스에 LCD를 합쳐서 완성하면 됩니다.
// DateTime : 2019-11-07 오전 11:54:39
#include <Servo.h>
Servo myservo0;
Servo myservo1;
int pin0=A0,pin1=A1;
int val0,val1;
  myservo0.attach(9);
  myservo1.attach(10);
  lcd.begin(16,2);
  val0=analogRead(pin0); val0=map(val0,0,1023,0,180); myservo0.write(val0);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("servo0"); lcd.print(val0); lcd.print("  ");
  val1=analogRead(pin1); val1=map(val1,0,1023,0,180); myservo1.write(val1);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("servo1"); lcd.print(val1); lcd.print("  ");
  Serial.print(val0); Serial.print(", "); Serial.println(val1);
  delay(25);
댓글 3
조회수 8,979
현이꽃님의 댓글
현이꽃 작성일
아그렇군요  집에서 공부해봐야겠습니다
감사합니다
현이꽃님의 댓글
현이꽃 작성일
교수님 하나만 더질문좀요~셋업 부분에  인사글 추가 하려고하는데
맞게 한건지 봐주세요~
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("hello");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("kim chel hyun ");
맞게 작성한 것 같습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29687
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 12
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 29
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다. 이미지새글 master 03:26 16
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 21
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 31
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[1] 새글 noster 22-05-21 25
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 61
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 324
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 58
