BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 rc카 코딩 소스 도와주세요...
작성자 아낙수나무 작성일2019-11-07 18:45 조회18,438회 댓글5건본문
지금 자율주행 rc카 4륜으로 만들려고 하고있습니다. 그러나 다들 하는 센서로 장애물을 피하는 것이 아닌
일정한 경로를 미리 입력해서, 그 경로대로 주행을 하게 해야하는데요.도저히 오픈 소스를 찾아봐도, 장애물 센서 자율주행만 나올뿐 일정한 경로 및 루트 주행차 소스는 나오지 않았습니다. 저희가1. 지금 직선으로 약 150cm 간뒤2. 3초간 멈추고3.왼쪽으로 90도 턴 후4. 직선으로 50cm 간뒤5.다시 왼쪽으로 턴 후6.뒤로 150cm를 와야합니다.이 경로로 아두이노 고수분께 소스 코딩좀 부탁드립니다..-------------l ll ll ll ll ll ll ll ll ll l도착 시작밑은 지금 쓰고 있는 오픈소스입니다include <Servo.h>/* L9110s 모터드라이버오른쪽모터L9110s A_1A D6L9110s A_1B D11L9110s A_1Aa D7L9110s A_1Ba D4왼쪽모터L9110s B_1A D3L9110s B_1B D5L9110s B_1Aa D13L9110s B_1Ba D12*/int A_1A = 6;int A_1Aa = 7;int A_1B = 11;int A_1Ba = 4;int B_1A = 3;int B_1Aa = 13;int B_1B = 5;int B_1Ba = 12;/*초음파센서초음파센서 TRIG - D8초음파센서 ECHO - D9*/int trigPin = 8;int echoPin = 9;/*서보모터서보모터 OUT - D10*/int servoPin = 10;Servo servo;//모터의 좌우 속도가 다를 경우,//아래의 변수를 조정하여 해결할 수 있습니다.int motorASpeed = 200; // 모터A 속도 (0~255)int motorBSpeed = 200; // 모터B 속도 (0~255)void setup() {// 문제발생시 테스트를 위해 시리얼모니터를 시작합니다.Serial.begin(9600);//핀을 초기화합니다.//L9110S 모터드라이버의 핀들을 출력으로 변경합니다.pinMode(A_1A, OUTPUT);pinMode(A_1B, OUTPUT);pinMode(B_1A, OUTPUT);pinMode(B_1B, OUTPUT);pinMode(A_1Aa, OUTPUT);pinMode(A_1Ba, OUTPUT);pinMode(B_1Aa, OUTPUT);pinMode(B_1Ba, OUTPUT);digitalWrite(A_1A, LOW);digitalWrite(A_1B, LOW);digitalWrite(B_1A, LOW);digitalWrite(B_1B, LOW);digitalWrite(A_1Aa, LOW);digitalWrite(A_1Ba, LOW);digitalWrite(B_1Aa, LOW);digitalWrite(B_1Ba, LOW);//초음파센서를 초기화합니다. TrigpinMode(trigPin, OUTPUT);pinMode(echoPin, INPUT);//서보모터를 연결합니다.servo.attach(servoPin);//초기에 서보를 정면을 봅니다servo.write(90);delay(1000);}void loop() {int cm = getStableDistanceCM();long leftDistance = 0;long rightDistance = 0;int time = 0;time = millis();if(time < 4000){forward();}if(time = 4000){stop();}//25cm이내에 벽이 있다면 아래의 코드를 실행합니다.if (cm < 15) {//0.5초간 정지합니다.stop();delay(1000);//왼쪽 거리를 변수에 저장합니다.servo.write(200);delay(500);leftDistance = getStableDistanceCM();delay(500);//오른쪽 거리를 변수에 저장합니다.servo.write(80);delay(500);rightDistance = getStableDistanceCM();delay(500);// 서보모터를 중앙으로 움직입니다.servo.write(90);delay(1000);// 0.3초간 후진합니다.back();delay(200);/*왼쪽이 오른쪽보다 크다면 0.5초간 좌회전하며,아니라면(작다면) 0.5초간 우회전합니다.*/if (leftDistance > rightDistance) left();else left();delay(530);// 25cm이내에 벽이 없다면 전진합니다.}else {forward();}}/**전방 거리측정(CM)초음파센서를 이용해서 벽까지의 거리(mm)를 구합니다.*/float getDistanceCM() {digitalWrite(echoPin, LOW);digitalWrite(trigPin, LOW);delayMicroseconds(2);digitalWrite(trigPin, HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(trigPin, LOW);// 거리값을 저장합니다.float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 29.0 / 2.0;return distance;}float getStableDistanceCM() {int CmSum = 0;for (int i = 0; i < 10; i++) {CmSum += getDistanceCM();}return CmSum / 10;}/**RC카 전진왼쪽,오른쪽 모터를 정회전하여 전진합니다.*/void forward() {//모터A 정회전analogWrite(A_1A, motorASpeed);analogWrite(A_1B, 0);analogWrite(A_1Aa, motorASpeed);analogWrite(A_1Ba, 0);//모터B 정회전analogWrite(B_1A, motorBSpeed);analogWrite(B_1B, 0);analogWrite(B_1Aa, motorBSpeed);analogWrite(B_1Ba, 0);}/**RC카 후진왼쪽,오른쪽 모터를 역회전하여 후진합니다.*/void back() {//모터A 역회전analogWrite(A_1A, 0);analogWrite(A_1B, motorASpeed);analogWrite(A_1Aa, 0);analogWrite(A_1Ba, motorASpeed);//모터B 역회전analogWrite(B_1A, 0);analogWrite(B_1B, motorBSpeed);analogWrite(B_1Aa, 0);analogWrite(B_1Ba, motorBSpeed);}/**RC카 좌회전오른쪽 모터를 정회전, 왼쪽모터를 정지하여 좌회전합니다.*/void left() {//모터A 정회전analogWrite(A_1A, motorASpeed);analogWrite(A_1B, 0);analogWrite(A_1Aa, motorASpeed);analogWrite(A_1Ba, 0);//모터B 역회전analogWrite(B_1A, 0);analogWrite(B_1B, motorBSpeed);analogWrite(B_1Aa, 0);analogWrite(B_1Ba, motorBSpeed);}/**RC카 우회전오른쪽 모터를 정지, 왼쪽 모터를 정회전하여 우회전합니다.*/void right() {//모터A 역회전analogWrite(A_1A, 0);analogWrite(A_1B, motorASpeed);analogWrite(A_1Aa, 0);analogWrite(A_1Ba, motorASpeed);//모터B 정회전analogWrite(B_1A, motorBSpeed);analogWrite(B_1B, 0);analogWrite(B_1Aa, motorBSpeed);analogWrite(B_1Ba, 0);}/**RC카 정지오른쪽,왼쪽모터를 모두 정지합니다.*/void stop() {//모터A 정지analogWrite(A_1A, 0);analogWrite(A_1B, 0);analogWrite(A_1Aa, 0);analogWrite(A_1Ba, 0);//모터B 정지analogWrite(B_1A, 0);analogWrite(B_1B, 0);analogWrite(B_1Aa, 0);analogWrite(B_1Ba, 0);
댓글 5
조회수 18,438master님의 댓글
센서로 장애물을 피하는 것이 아닌 일정한 경로를 미리 입력해서, 그 경로대로 주행을 하게 해야한다고 적었는데요
코드에서는 센서로 장애물을 피하고 있습니다.
DC 모터는 정확한 거리를 주행하지 못합니다.
그나마 정확하게 진행 하려면 스텝모터를 사용해야 합니다.
스텝모터로 주행 할 때에도 4륜이 아닌 2륜+볼케스터를 사용합니다.
4륜은 회전시 바퀴의 미끄러짐이 발생하기 때문이죠
아낙수나무님의 댓글
아낙수나무
코드를 다시 짜야하는 건 알고있습니다 ㅠㅠㅠ 스스로 다시 짤 수 있는 능력이 없어서 도움을 요청드립니다..ㅠㅠ 센서를 사용하지않고 정확한 거리가 아니더라도 타이머같은 함수를 사용하지는
못할까요...
DC 모터는 전원의 전압및 전류 변동 등의 영향까지 받으므로 변수가 많아서 간단하지 않습니다.
4륜은 무조건 어렵다고 보셔야합니다.
(2륜+볼케스터) 스텝모터 경우에는 (오래전에 유행했던) 미로찾기 마우스에서 많이 사용한 방법입니다.
아낙수나무님의 댓글
아낙수나무
그렇다면 2륜 볼케스터로 했을 시에
코딩 소스좀 알 수 있을까요..? 경로는 정확하지않아도 됩니다!! 방향만 맞으면 됩니다 부탁드려요 ㅠㅠ
기본예제가 아닌 경우에는 원하는 소스를 찾는 것은 거의 불가능합니다.
그렇다고 제가 만들어드릴수는 없겠죠?
부품 구입하고 회로 꾸며서 프로그램을 작성해드리려면 많은 시간이 소요되며
유료가 아니라면 그 누구도 해드리지 못합니다.
스스로 어느정도 해결하시고
막히는 한 두가지를 질문해서 도움을 받도록하세요
https://www.google.com/search?q=%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C+%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4&pws=0&gl=us&gws_rd=cr
마이크로 마우스 예제소스는 잘 뒤지면 얼마든지 찾습니다.
