질문게시판 > true studio를 쓰면서 HALDRIVE를 쓰지 않고서 소스를 짤수있나요?
TODAY1,222 TOTAL2,163,063
BASIC4MCU | 질문게시판 | true studio를 쓰면서 HALDRIVE를 쓰지 않고서 소스를 짤수있나요?
작성자 암tlqk 작성일2019-11-07 19:56 조회6,945회 댓글3건
true studio를 쓰고 HALDRIVE를 쓰지 않으면 포트별의 설정이나 하이로우를 따로 설정할수있는 true studio내부에 함수가 있나요?
MCU는 M3를 사용하고있습니다. STM32를 사용하지 않고서 짤경우를 물어보는 겁니다.
댓글 3
조회수 6,945
true studio에서 예제를 제공해주는지 찾아보세요
HAL이 나온지 얼마 안되었기 때문에 SPL이라든가 HAL이 아닌 예제를 찾을 수 있을겁니다.
암tlqk님의 댓글
암tlqk 댓글의 댓글 작성일
저도 그생각을 해서 st홈페이지에 들어가서 확인을 하였더니 제가 원하는 시리즈의 SPL파일이 없었습니다. 다른 방법은 없나요?
SPL은 보드 또는 모듈별로 예제를 만들지 않습니다.
HAL 예제와는 다릅니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 6
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 190
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 76
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
