질문게시판 > 아두이노 신호등모듈과 초음파센서 재질문입니다.
TODAY687 TOTAL2,165,186
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 신호등모듈과 초음파센서 재질문입니다.
작성자 규태뱃살 작성일2019-11-08 13:58 조회16,741회 댓글4건
신호등이 빨간불일 경우 초음파 센서가 작동하고 초음파 센서 거리가 15CM이내에 물체가 감지되면
LED의 빨간색불과 피에조 부저가 작동하도록 설계하고 싶습니다.
전 질문에 초음파센서와 신호등모듈을 같이 쓰도록 조건문과 반복문을 알려주셨는데
시도해봤는데 처음이라 잘 모르겠습니다.
디지털핀은 신호등(3,4,5), 초음파센서(12, 13), 3색 LED모듈(9), 피에조 부저(7) 사용할 예정입니다.
#define LED_R 3
#define LED_Y 4
#define LED_G 5
  pinMode(LED_R,OUTPUT); pinMode(LED_Y,OUTPUT); pinMode(LED_G,OUTPUT);
  turnOffAll(); digitalWrite(LED_R,HIGH);
  for(int i=0;i<100;i++){ // 100ms*100=10sec
    // 초음파센서를 여기에서 읽으세요
  turnOffAll(); digitalWrite(LED_Y,HIGH); delay(2000);
  turnOffAll(); digitalWrite(LED_G,HIGH); delay(10000);
void turnOffAll(){
  digitalWrite(LED_R,LOW); digitalWrite(LED_Y,LOW); digitalWrite(LED_G,LOW);
댓글 4
조회수 16,741
초음파 센서 예제를 공부한 후에
(예제를 실행해서 동작시켜보고, 예제소스를 분석 해보시라는 말입니다.)
질문 소스에 초음파센서 예제를 섞어서 원하는대로 만드세요
규태뱃살님의 댓글
규태뱃살 댓글의 댓글 작성일
신호등이 빨간불일 경우 초음파 센서가 작동하고, 초음파 센서의 특정 조건을 만족했을 때 LED가 켜지고 피에조 부저가 켜지도록
작성할 수 있는건가요?
가장 기초적인 c언어의 if문을 사용할 줄 알고
LED와 부저를 구동해봤다면 얼마든지 가능하죠
이 정도의 기초적인 것도 못한다면....
초음파 센서 예제부터 돌려보고 공부하세요
그 전에는 질문 할 필요가 없습니다.
규태뱃살님의 댓글
규태뱃살 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다 한번 예제들 적용시켜보고 질문 드리겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29690
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 22
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 32
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 329
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
