질문게시판 > 해당모터를 2개 사용한다면
TODAY639 TOTAL2,165,138
BASIC4MCU | 질문게시판 | 해당모터를 2개 사용한다면
작성자 국대 작성일2019-11-09 03:54 조회4,865회 댓글1건
전압은 몇볼트까지 가능한가요 모터드라이버는 l293d입니다
조회수 4,865
모터 스펙의 표를 보면 3V~6V 범위로 적혀있으므로
최대 전압은 6V로 보면 됩니다.
물론 이 전압은 모터자체에 걸리는 최대 전압을 의미합니다.
드라이버모듈을 사용하게 되면 드라이버모듈의 전압강하가 있으므로 6V보다 조금 (드라이버모듈의 전압강하 분만큼) 더 높아도 됩니다.
만약 12V를 걸어준다면 짧은 시간은 문제가 없지만 장시간 걸어주면 뭐가 고장나든 고장나게 되어 있습니다.
질문의 모터는 저가의 토크가 작은 모터라서
몸체가 조금만 무거워도 바퀴가 제대로 굴러가지 않습니다.
이 때문에 질문을 하신 것 같은데요
"몸체를 가볍게 만들기 전에는 해결방법은 없다." 는 것이 저의 결론입니다.
가볍게 만들어서 굴러 가더라도 비실대는 것은 어쩔 수 없습니다.
토크 작은 모터로 큰 토크를 원하는 것은 불가능합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29688
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 13
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 21
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 32
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[2] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 61
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 329
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
