질문게시판 > 아두이노보드
TODAY1,189 TOTAL2,163,030
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노보드
작성자 국대 작성일2019-11-09 06:04 조회6,730회 댓글2건
아두이노보드를 어떻게 초기화시키나요
그리고 모터드라이버를 사용하고 특정조건이 되면 속도를 변화시키고 싶습니다. 이럴때 단순히 if문에 속도를 변경하게 하면되나요
    if(cm<=7){
        motor_L.run(RELEASE);
        motor_R.run(RELEASE);
        delay(10);
      else if(cm>7){
                             motor_L.setSpeed(155);              // 왼쪽 모터의 속도
                              motor_R.setSpeed(155);              // 오른쪽 모터의 속도
이렇게하면되나요??
조회수 6,730
속도 변경은 맞습니다만
다른 조건에서 RELEASE 시킨다면
모터가 움직이기 위해서는
motor_L.run(FORWARD);
motor_R.run(FORWARD);
같은 함수를 함께 사용해야 합니다.
if(cm<=7){
  motor_L.setSpeed(155); motor_L.run(FORWARD);
  motor_R.setSpeed(155); motor_R.run(FORWARD);
이런식이 되겠죠
run(RELEASE)는 모터 전류를 차단하는 것이라서 멈추게 됩니다.
계속 동작을 하지만 속도만 변경하고 싶다면
if(cm<=7){ // 고속
  motor_L.setSpeed(255); motor_L.run(FORWARD);
  motor_R.setSpeed(255); motor_R.run(FORWARD);
else{ // 저속
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 4
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 188
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
