질문게시판 > 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문 드립니다.!
TODAY715 TOTAL2,165,214
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문 드립니다.!
작성자 master 작성일2019-11-12 04:13 조회9,119회 댓글3건
// DateTime : 2019-11-12 오전 4:12:43
동작설명살균  건조기능이 있는 가습기
습도 70%이상가습기를 off 하고,모터가 20초간 건조 시작후 정지(**그러나,20초동안 건조를 하는동안에도 습도가 70%미만으로 내려갈  모터를 정지하고 가습기가 동작)
습도 70%미만가습기 on 상태에서 수위에 따라(red,green,blue)표시
#include <Wire.h>
#include <DHT11.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int pin=5// 온습도센서핀
DHT11 dht11(pin);
int water_pin=A3// 수분수위센서 A3에 연결
int red=2,green=3,blue=4;
int uvled=8;     // uv led(살균기능)
int fan=9;       // fan(가습기 끌어올리는 기능)
int relay=13;
int m1=6// 정방향(모터)
int m2=7// 역방향(모터)
char  stat=0;
int   err=0;
int   val;
float temp,humi;
long  t,t1;
  pinMode(red,OUTPUT);
  pinMode(green,OUTPUT);
  pinMode(blue,OUTPUT);
  pinMode(uvled,OUTPUT);
  pinMode(relay,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  t=t1=millis();
  t=millis();
  if((t-t1)>=1000){ t1=t// 1초마다 센서값 측정
    val=analogRead(A3);   // 수분수위센서
    Serial.println(val);  // 센서값을 시리얼 모니터로 출력
    if((err=dht11.read(humi,temp))==0){
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("TEMP: "); lcd.print(temp);
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print("HUMI: "); lcd.print(humi);
      if(humi>70){
        if(stat!=1){ stat=1;
          digitalWrite(13,HIGH); // relay 구문=가습기 오프
          digitalWrite(8,HIGH);  // uvled on
          digitalWrite(9,LOW);   // fan off
          digitalWrite(2,LOW);   // red off
          digitalWrite(3,LOW);   // green off
          digitalWrite(4,LOW);   // blue off
          analogWrite(m1,0); analogWrite(m2,150); // 역방향
          for(int i=0;i<20;i++){ // 여기서 20초간 모터(건조)동작을 하는 상태더라도
              if(humi<=70){ t1=millis(); break; } // 습도가 70 아래로 내려가면 for문을 빠져나감
          analogWrite(m1,0); analogWrite(m2,0); // 모터정지
        else if(val<=210){
          if(stat!=2){ stat=2;
            digitalWrite(13,LOW); // 가습기 온
            digitalWrite(8,LOW);  // uvled off
            digitalWrite(9,HIGH); // fan on
            digitalWrite(2,HIGH); // red on
        else if(val<=260){ // 450<센서값 ≤570 이면 GREEN LED ON
          if(stat!=3){ stat=3;
            digitalWrite(3,HIGH); // green on
        else if(val<=350){ // 570<센서값 ≤620 이면 BLUE LED ON
          if(stat!=4){ stat=4;
            digitalWrite(4,HIGH); // red on
    else//값이 제대로 받아지지 않는경우 error 표시 // if((err=dht11.read(humi,temp))==0){
      err++;
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("ERROR NO.: "); lcd.print(err);
댓글 3
조회수 9,119
Creavolution님의 댓글
Creavolution 작성일
코딩 초보라서 난해했는데 답변 정말 감사드립니다!!
master님 혹시
val<=210
val<=260
val<=350
이렇게 해주셨는데 만약 val(수위)가 100이라면 3개가 동시에 인식되지 않나요?
val<=210
210 < val <= 260
260 < val <=350
이렇게 해주어야 할까요??
  else if(val<=210){
오류가 있습니다.
  if(val<=210){ // <-- else if 를 if 로 수정
이렇게 수정하세요
if(val<=210){ // 0~210
        else if(val<=260){ // 210~260
        else if(val<=350){ // 260~350
if else 문을 공부하세요
두번째 이하의 else if는 위의 조건을 만족하지 않은 나머지 조건에서 또 다시 조건체크를 하는 것이라서
위 조건을 추가로 적을 필요는 없습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29690
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 23
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 33
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 330
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
