질문게시판 > 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.
TODAY1,153 TOTAL2,162,994
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 RC카 부저 부분 질문입니다.
작성자 쿤싼 작성일2019-11-13 14:44 조회5,173회 댓글1건
int Echo=A1,Trig=A0;
int Left_motor_back=8,Left_motor_go=9,Right_motor_go=10,Right_motor_back=11;
int key=A3;
int beep=A4;
int servopin=2;
int Front_Distance=0,Left_Distance=0,Right_Distance=0;
int myangle,pulsewidth,val;
int key=A3;
int beep=A4;
int servopin=2;
(중간 생략)
void keysacn(){
  int val=digitalRead(key);
  while(!digitalRead(key))val=digitalRead(key); // 키를 누를 때까지 대기
  while(digitalRead(key)){                      // 키를 누르면, 뗄 때까지 대기
    delay(10); val=digitalRead(key);
    if(val==HIGH){ digitalWrite(beep,HIGH); } // 키를 누르면 부저 ON
    else         { digitalWrite(beep,LOW);  } // 키를 누르지 않으면 부저 OFF
이후 부저를 작동하려고 시도 하였으나 제대로 작동 하지 않습니다.
저희가 하려고 하는 부분은 누르면 소리가 나고 출발하는 과정인데 소리가 먼저 나버려서 막히게 되었습니다.  소리가 나서 누르면 소리가 멈추고 코드값대로 움직임을 보입니다
그리고 추가적으로 벽면에 다가가면 부저를 울리고 싶은데 이부분은 어떻게 하면 되는지 알고 싶습니다.
정말 많이 배워가고 있습니다. 정말 감사드립니다.
조회수 5,173
스위치 입력 및 LED 출력 등의 가장 기초적인 부분을 모르면 도와드릴 방법이 없습니다.
회로도를 첨부해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29642
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 14
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 188
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
