질문게시판 > 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등)
TODAY570 TOTAL2,162,411
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등)
작성자 master 작성일2019-11-14 09:31 조회3,438회 댓글0건
첨부 이미지
PORTA 0~PORTB 3까지 SW1로 왕복점등
PORTB 3~PORTC 5까지 SW2로 왕복점등 하려고 합니다.
그런데 아래 프로그램으로는 PORTA의 LED만 왕복점등되네요.
프로그램좀 짜주실  있을까요..?
//프로그램
// DateTime: 2019-11-05 오후 9: 44: 49
// by Ok-Hyun Park
#include
#include
int main(void){
  char sw_flag=0;
  int  i=0,dir=1;
  DDRA=0xffPORTA=0xff;
  PORTB=0xff;
  PORTD=0x01// 내부 풀업저항 사용
    if(PORTA!=0x00){
      PORTA=0xFF;
      if(PORTA=0xFF){
        PORTB=0xFF;
    if((PIND&0x01)==0){
      if(sw_flag==0){ sw_flag=1// 하강엣지 검출
        i+=dir;
        if(i==12)dir=-1;
        if(i==0)dir=1;
        _delay_ms(50);
      if(sw_flag){ sw_flag=0_delay_ms(50); } // 상승엣지 검출
제가 요즘 바빠서 정신이 없긴 하지만
if(PORTA=0xFF){
이런 오류도 보지 못했나봅니다.
if(PORTA==0xFF){
조건 체크에는 == 를 사용해야 합니다.
네이버지식인의 내용을 복사하면서 일부 문장이 깨졌습니다.(네이버가 수정하면서 자꾸 이상해집니다.)
// DateTime : 2019-11-14 오전 9:30:45
PA0 ~ PB3 까지 SW1로 왕복점등 (12)
PB3 ~ PC5 까지 SW2로 왕복점등 (10)
int main(void){
  char sw1_flag=0 ,sw2_flag=0;  // 스위치 누름 체크용 프래그
  char dir1_flag=1,dir2_flag=1// 초기값 왼쪽 쉬프트
  int  cnt1=0     ,cnt1=0;
  int  led;
  PORTB=0xff;
  PORTD=0x03// 스위치 내부 풀업저항 사용
    if((PIND&1)==0){ // 스위치 1누르면
      if(sw1_flag==0){ sw1_flag=1dir1_flag^=1_delay_ms(50); }
      if(sw1_flag){ sw1_flag=0_delay_ms(50); }
    if((PIND&2)==0){ // 스위치 2누르면
      if(sw2_flag==0){ sw2_flag=1dir2_flag^=1_delay_ms(50); }
      if(sw2_flag){ sw2_flag=0_delay_ms(50); }
    // PA0 ~ PB3 까지 SW1로 왕복점등 (12개)
    if(dir1_flag){         // 왼쪽 쉬프트면
      if(++cnt1>11)cnt1=0// 증가
    else{                  // 오른쪽 쉬프트면
      if(--cnt1<0)cnt1=11// 감소
    led=1<<cnt1;
    PORTA=~(led&0xFF);              // 하위바이트 출력
    PORTB=(PORTB&0xF0)|(~(led>>8)); // 상위바이트 출력
    // PB3 ~ PC5 까지 SW2로 왕복점등 (10개)
    if(dir2_flag){        // 왼쪽 쉬프트면
      if(++cnt2>9)cnt2=0// 증가
    else{                 // 오른쪽 쉬프트면
      if(--cnt2<0)cnt2=9// 감소
    led=1<<cnt2;
    PORTB=(PORTB&0x0F)|(~(led<<4)); // 하위바이트 출력
    PORTC=~(led>>4);                // 상위바이트 출력
    _delay_ms(50);
헤더파일 빠진 것은 알아서 넣으세요
컴파일 오류가 발생하면 직접 처리해보세요
조회수 3,438
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29630
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 26
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 165
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 35
