질문게시판 > 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등)
TODAY821 TOTAL2,165,320
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega16 프로그램(왕복점등)
작성자 master 작성일2019-11-14 16:20 조회3,288회 댓글0건
// DateTime : 2019-11-14 오후 4:19:07
PA0 ~ PB3 까지 SW1로 왕복점등 (12)
PB3 ~ PC5 까지 SW2로 왕복점등 (10)
그런데 아래 프로그램으로는 PORTA의 LED만 왕복점등되네요.
int main(void){
  char sw1_flag=0 ,sw2_flag=0;  // 스위치 누름 체크용 프래그
  char dir1_flag=1,dir2_flag=1// 초기값 왼쪽 쉬프트
  int  cnt1=0     ,cnt1=0;
  int  led;
  DDRA=0xffPORTA=0xff;
  PORTB=0xff;
  PORTD=0x03// 스위치 내부 풀업저항 사용
    if((PIND&1)==0){ // 스위치 1누르면
      if(sw1_flag==0){ sw1_flag=1dir1_flag^=1_delay_ms(50); }
      if(sw1_flag){ sw1_flag=0_delay_ms(50); }
    if((PIND&2)==0){ // 스위치 2누르면
      if(sw2_flag==0){ sw2_flag=1dir2_flag^=1_delay_ms(50); }
      if(sw2_flag){ sw2_flag=0_delay_ms(50); }
    // PA0 ~ PB3 까지 SW1로 왕복점등 (12개)
    if(dir1_flag){         // 왼쪽 쉬프트면
      if(++cnt1>11)cnt1=0// 증가
    else{                  // 오른쪽 쉬프트면
      if(--cnt1<0)cnt1=11// 감소
    led=1<<cnt1;
    PORTA=~(led&0xFF);              // 하위바이트 출력
    PORTB=(PORTB&0xF0)|(~(led>>8)); // 상위바이트 출력
    // PB3 ~ PC5 까지 SW2로 왕복점등 (10개)
    if(dir2_flag){        // 왼쪽 쉬프트면
      if(++cnt2>9)cnt2=0// 증가
    else{                 // 오른쪽 쉬프트면
      if(--cnt2<0)cnt2=9// 감소
    led=1<<cnt2;
    PORTB=(PORTB&0x0F)|(~(led<<4)); // 하위바이트 출력
    PORTC=~(led>>4);                // 상위바이트 출력
    _delay_ms(50);
제대로 동작하는지 체크 해보시고
코드를 잘 분석해서
오동작하는 경우 직접 수정해보세요
조회수 3,288
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 28
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 332
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
