질문게시판 > 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다.
TODAY324 TOTAL2,680,364
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 rc카 응용을 하고 싶은 부분이 있는데 막힘이 있어서 질문 드립니다.
작성자 master 작성일2019-11-16 10:18 조회6,105회 댓글0건
// DateTime : 2019-11-16 오전 10:15:48
int Echo=A1,Trig=A0;
int Left_motor_back=8,Left_motor_go=9,Right_motor_go=10,Right_motor_back=11;
int key=7,beep=12,servopin=2,led3=3,led4=4;
int Front_Distance=0,Left_Distance=0,Right_Distance=0;
int myangle,pulsewidth,val;
  pinMode(key,INPUT);  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(Echo,INPUT); pinMode(Trig,OUTPUT);
  pinMode(servopin,OUTPUT); pinMode(led3,OUTPUT); pinMode(led4,OUTPUT);
  keysacn();
void run(){ //자동차가 달릴때 설정
  analogWrite(Right_motor_go,100); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,100); analogWrite(Left_motor_back ,0);
void brake(int time){ //자동차 멈출때 설정
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
  delay(time*100);
void left(int time){ // 자동차 좌회전
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
  delay(time*100);
void spin_left(int time){ //자동차 스핀 왼쪽
  analogWrite(Right_motor_go,100); analogWrite(Right_motor_back,  0);
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back ,255);
  delay(time*100);
void right(int time){ //자동차 우회전
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  delay(time*100);
void spin_right(int time){ //자동차 스핀 우회전
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,100);
  analogWrite(Left_motor_go ,100); analogWrite(Left_motor_back ,  0);
  delay(time*100);
void back(int time){ // 자동차 후진
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,100);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,100);
  delay(time*100);
void keysacn(){
  int val=digitalRead(key);
  while(!digitalRead(key))val=digitalRead(key); // 키를 누를 때까지 대기
  while(digitalRead(key)){                      // 키를 누르면,뗄 때까지 대기
    delay(10); val=digitalRead(key);
    if(val==HIGH){ digitalWrite(beep,HIGH); } // 키를 누르면 부저 ON
    else         { digitalWrite(beep,LOW ); } // 키를 누르지 않으면 부저 OFF
void klaxon(int time){ digitalWrite(beep,HIGH); delay(500); digitalWrite(beep,LOW); }
void light_on(int time)   { digitalWrite(led3,HIGH); digitalWrite(led4,HIGH); }
void light_off(int time)  { digitalWrite(led3,LOW ); digitalWrite(led4,LOW ); }
void light_right(int time){ digitalWrite(led3,HIGH); digitalWrite(led4,LOW ); }
void light_left(int time) { digitalWrite(led3,LOW ); digitalWrite(led4,HIGH); }
float Distance_test(){ //거리 테스트
  digitalWrite(Trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig,LOW); //Trig
  float Fdistance=pulseIn(Echo,HIGH); Fdistance=Fdistance/58//Echo
  return Fdistance;
void servopulse(int servopin,int myangle){ //서브모터 설정
  pulsewidth=(myangle*10)+600;
  digitalWrite(servopin,HIGH); delayMicroseconds(pulsewidth); digitalWrite(servopin,LOW);
  delay(20-pulsewidth/1000);
void front_detection(){ //앞쪽 장애물 감지
  for(int i=0i<=5i++)servopulse(servopin,90); //서보 90도
  Front_Distance=Distance_test();
void left_detection(){ //왼쪽 장애물 감지
  for(int i=0i<=15i++)servopulse(servopin,165); //서보 175도
  Left_Distance=Distance_test();
void right_detection(){
  for(int i=0i<=15i++)servopulse(servopin,15); //서보 15도
  Right_Distance=Distance_test();
  front_detection();
  light_on(10);
  if(Front_Distance<20){
    back(2); brake(2);
    left_detection();
    right_detection();
    klaxon(2);
    if    ((Left_Distance<20)&&(Right_Distance<20)){ spin_left(0.7);                      }
    else if(Left_Distance>Right_Distance          ){ light_right(10); left(5);  brake(1); }
    else                                           { light_left(10);  right(5); brake(1); }
  elserun(); }
빨간부분이용해서
저희가 하고 싶은 부분은 후진시 부저가 끊겨서 소리나는 것과 그리고 차가 좌회전할떄 좌측 led 켜짐 우측 led켜짐 입니다.
delay를 이용하여 하기는 했는데   편리한 방법이 있을꺼 같아서 질문드립니다!!
부저는 두 군데서 제어합니다.
후진시 소리가 끊긴다는 것은
이 함수 실행 중에 부저 소리가 끊어진다는 것인가요?
LED를 딜레이 사용하고 있다는 말이 무슨 말인지
더 편리한 방법을 왜 찾는 것인지 모르겠습니다.
뭐가 불편하다는 것인가요?
조회수 6,105
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19206
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34070
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문 이미지새글 당찬병아리 01:31 7
질문 atmega128 led와 fan 새글 이라 23-05-28 11
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 17
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 master 23-05-28 15
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 16
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 24
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 24
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 19
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 17
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 33
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 14
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 22
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 29
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 19
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 36
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 25
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 34
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 38
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 24
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 40
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 33
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 26
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 22
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 23
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 45
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 46
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 45
