BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아트메가128>LED불,소리 켜기
작성자 master 작성일2019-11-16 21:40 조회18,963회 댓글6건본문
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2019-11-16 오후 9:39:48// by Ok-Hyun Park//#include <avr/io.h>#include <avr/interrupt.h>//#define ON 1#define OFF 0//#define DO_DATA 17#define RE_DATA 43//volatile char state=OFF,count=0;//ISR(TIMER0_OVF_vect){if(++count>=30){ count=0;if(state==OFF){TCNT0=DO_DATA;PORTB^=0x10;if(PORTA!=0xF0)PORTA=0xF0;state=ON;}else{TCNT0=RE_DATA;PORTB^=0x10;if(PORTA!=0x0F)PORTA=0x0F;state=OFF;}}}//int main(){DDRA=0xFF;DDRB=0x10;TCNT0=DO_DATA; TCCR0=3; TIMSK=1; sei();while(1);}
선생님!!!안녕하세요그전에는 오버플로우를 이용해서 LED를 4개씩 좌,우로 이동 하는 거는 선생님께 배웠습니다 그리고 반복숙달 하고 있습니다!!본질문 들어 가기전에 하나 궁긍한점이 있습니다.if(PORTA!=0xf0)PORTA=0xf0;else POTA=0x0f;//하셨는데..PORTA는 초기값을 입력을 않하면 0X00으로 설정 되는건가요!!.?리셋 디폴트 값이 0X00 입니다. 데이터 시트에서 확인하세요이번에는 LED 좌우 가면서 '좌'쪽으로 LED가가면 '도','우'쪽으로 가면 '레'소리를 나는 프로그램을 생각을 해서 만들어봤습니다..(소리는 예제문에 있어서 보고 참고 했습니다.)LED만 4개만 켜있고 소리(?)아무 반응이 없습니다..체크만 해주시면 한번 수정을 해보겠습니다..!!
댓글 6
조회수 18,963세계제일초보님의 댓글
세계제일초보 작성일
선생님 감사합니다 !!
1. PORTA=0x00; 디폴트 값을 확인 하고싶은데 어떤 데이터시트를 바야 하는건가요..?
->제가 검색 중에 이런 문구가 있던데..맞습니까..? 딱 ! 바도 데이터시트가 아닌데.. CS02,01,00을 다사용해버리면.;;
[CS02, CS01, CS00 = 1, 0, 0 으로 하면 됩니다. 따라서 CS02 비트만 Set(1)하면 되며, 다른 비트는 clear(0)하면 됩니다. 디폴트(기본값)가 0 이므로 CS02만 set합니다.]
2. int main () 안에 있는 TCNT0=DO_DATA 값입니다.. else에도 RE_DATA가 들어가 있는 상태 입니다..
메인안에다가 DO_DATA를 먼저 입력하신게 IF문을 시작할떄 먼저 걸리는 DO_DATA를 넣으신건가요..??
386페이지의 128 데이터시트에서
87페이지 Register Description for I/O Ports
Port A Data Register –PORTA
오른쪽 표 아래에 Read/Write 와 Initial Value가 있는데
Initial Value가 초기값입니다.
2번 질문은 답변해드리지 못합니다.
코드를 봤는데 뭘 하려고 작성한 것인지 분석이 안됩니다.
제가 살면서 수많은 소스코드를 분석 했습니다.
그 중에는 굉장한 고수의 소스코드도 공부했고요
실력이 많은 사람의 소스코드는 분석하기 참 편합니다.
알고리즘이 잘 되어 있기 때문이죠
반면, 생초보의 소스코드는 분석이 어렵습니다.
알고리즘도 엉망이고 문법도 엉망이고 해서 뭘 하려는지 분석 불가능한 코드가 많습니다.
우리가 작성하는 코드는 "c언어"입니다.
잘 작성하면 "c언어"로 소통이 가능합니다.
엉망으로 작성하면 무슨 내용인지 파악이 안됩니다.
if(state==OFF){ TCNT0=DO_DATA; PORTB^=0x10; state=ON; }
else { TCNT0=RE_DATA; PORTB^=0x10; state=OFF; }
LED 관련 코드는 뺏습니다.
위 코드가 어떻게 "도","레" 주파수를 내는지 설명 해보세요
세계제일초보님의 댓글
세계제일초보 작성일
도는 주파수가 1046.5 입니다 요기에다가 왜..2를곱하는지는 모르겠는데 듀티사이클이 50%라고 하고
1046.5곱하기2를 하면 2093 나옵니다. 주파수니깐 1/2093 입니다..
나누기 할때1이..1초인지1분인지를 기준을 모르게습니다. 0.000477783나옵니다.
477.7us니깐 듀티50%니깐 나누기2=238.85
TCNT0 8비트니깐 256빼기 239 17입니다..238.8은 반올림해서 그렇습니다
