질문게시판 > 죄송합니다. 이전질문에 코드추가입니다.
TODAY524 TOTAL2,162,365
BASIC4MCU | 질문게시판 | 죄송합니다. 이전질문에 코드추가입니다.
작성자 국대 작성일2019-11-19 18:58 조회2,959회 댓글0건
죄송합니다. 저는 개인적으로 긴 코드를 읽는것이 귀찮을 것이라 생각해 짤라서 질문했습니다.
#include <AFMotor.h>
#define trigPin 10
#define echoPin 9
AF_DCMotor motor_L(3);              // 모터드라이버 L293D  2: M2에 연결,  3: M3에 연결
AF_DCMotor motor_R(2);
int sensor0 = A0;
int sensor1 = A1;
int sensor2 = A2;
int sensor3 = A3;
int sensor4 = A4;
int sensor5 = A5;
int bluetoothTx = 13;
int bluetoothRx = 2;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx,bluetoothRx);
  Serial.begin(9600);              // PC와의 시리얼 통신속도
  Serial.println("Eduino Smart Car Start!");
  bluetooth.begin(9600);
  pinMode(motor_L(3),OUTPUT);
  pinMode(motor_R(2),OUTPUT);
  // turn on motor
  motor_L.setSpeed(255);              // 왼쪽 모터의 속도
  motor_L.run(RELEASE);
  motor_R.setSpeed(255);              // 오른쪽 모터의 속도
  motor_R.run(RELEASE);
  char cmd;
  if(bluethooth.availavle())
    cmd=(char)bluetooth.read();
    if(cmd=="1"){
      digitalWrite(motor_L,HIGH);
      digitalWrite(motor_R,HIGH);
  long duration,cm;
    int val0 = digitalRead(A0);    // 라인센서1
    int val1 = digitalRead(A1);    // 라인센서2
    int val2 = digitalRead(A2);    // 라인센서1
    int val3 = digitalRead(A3);    // 라인센서2
    int val4 = digitalRead(A4);    // 라인센서1
    int val5 = digitalRead(A5);    // 라인센서2
        motor_L.setSpeed(235);              // 왼쪽 모터의 속도
        motor_R.setSpeed(235);
        motor_L.run(FORWARD);
        motor_R.run(FORWARD);              // 오른쪽 모터의 속도
        if (val2 == 0 && val3 == 0) {                   // 직진
        else if (val3 == 0 && val2 == 1) {              // 우회전 1은 검은선
        else if (val3 == 1 && val2 == 0) {              // 좌회전
        else if (val3 == 1 && val2 == 1) {              // 정지
위에가 전체코드이고 블루투스로 rc카를 움직이고자 합니다. 이 때 블루투스 부분의 코드를 어떻게 짜야할지 잘모르겠습니다.
조회수 2,959
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 11
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 36
