질문게시판 > 답변 : 답변 : 아트메가128>LED불,소리 켜기
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일19-11-20 16:13 조회15,104회 댓글3건
TCNT0=17(DO_DATA); TCCR0=3; // 16000000Hz/32/(256-17)=2092.050209205021Hz=0.478ms
2092.050209205021Hz / 2 = 1046.025104602511Hz
1949136768_tH2ux6Ki_25C725C725BE25C625B325EB-01.JPG3Ftype3Dw740
주파수가 조금 다르긴 하지만
설정만 보면 주파수 설정이 맞습니다.
다시 인터럽트 함수를 보면
ISR(TIMER0_OVF_vect){ // 2092.050209205021Hz=0.478ms
  if(++count>=30){ count=0// 0.478ms * 30 = 14.34ms = 69.7350069735007Hz
    if(state==OFF){
      TCNT0=DO_DATA;
      PORTB^=0x10;
      if(PORTA!=0xF0)PORTA=0xF0;
      state=ON;
      TCNT0=RE_DATA;
      PORTB^=0x10;
      if(PORTA!=0x0F)PORTA=0x0F;
      state=OFF;
이 설정으로는 절대로 도,레 주파수가 생성되지 않습니다.
volatile int count=0;
  PORTB^=0x10;
  if(state==OFF)TCNT0=DO_DATA;
  else          TCNT0=RE_DATA;
  if(++count>=1046){ count=0; // 0.478ms * 1046 = 499.988ms
    if(state==OFF){
      state=ON;
      state=OFF;
이런식으로 작성해야 합니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 3
조회수 : 15,104
세계제일초보님의 댓글
세계제일초보 작성일
아 ㅠㅠ 소리가 나길래."도","레"인지알았습니다.. 음치라서;;;
선생님.. 질문 있습니다.
1. 위에서는 TCNT0을 먼저 선언하고 PORTB를 입력 , 도를 먼저 입력하고 버저ON하는거랑
아래꺼는 PORTB를 먼저 선언하고  TCNT0을 DA_DATA를 입력  ,  버저ON하고 도를 선언 이게.. 맞는지 모르겠지만.,.,
->포트출력을 TCNT0을 출력의 뜻인거죠..?그래서 PORTB에서 도가 작동 ,제가PORTB를 빼고 프로그램을 시작하니깐 소리가 나지 않는 상태로 LED만 움직이여서  질문 드립니다.
2. if(++count>=1046){ count=0; // 0.478ms * 1046 = 499.988ms
  if(++count>=30){ count=0; // 0.478ms * 30 = 14.34ms = 69.7350069735007Hz
++count30 하면 주파수가 69.73Hz가 나와서... 도의 소리가 않나는 의미인가요..?
1046을 하면 주파수가 약2000Hz가 나오는데.. 그래서 제가 1046을 2000으로 해도 ..도레 소리는 나는거 같습니다
대신 소리랑 LED의 움직임이 조금더 느려지는건데..  시간과..Hz를 적어 주신거에 대해서.. 궁금합니다..!!
p.s 선생님..지금은 선생님이 알려주신 내용을 반복숙달 이해를 할려고 꾸준히 않보면서 프로그램을 이해 할려고 노력하고 있습니다.. 기초만이라도 어느정도 다지고 싶은데.. 추천하는 방법이나 서점 있으면 알려주세요 ㅠㅠ
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=63
LED 1개 켜는 것부터 차근차근 공부하세요
기초가 잘 닦여있으면 남에게 물어보지 않고도 진도를 나갈 수 있습니다.
세계제일초보님의 댓글
세계제일초보 댓글의 댓글작성일
네  선생님꼐서 링크걸어 놓은거 부터 쪽팔린다고(?)생각 않하고  다시 해보겠습니다!!!
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[29] master  17-10-29
질문 atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 자동제어공돌이 새글 02:43
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법 댓글[4] 까미 새글 23-09-30
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell  23-09-27
답변 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다… 댓글[3] master  23-09-28
질문 아두이노 무한루프 코드 질문... 댓글[1] vnpaz  23-09-27
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요 댓글[1] keldeo  23-09-27
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법! 댓글[2] 상어  23-09-26
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 ! 댓글[1] 멘탈나간다  23-09-26
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 댓글[1] 아두이노개발자  23-09-26
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 댓글[1] 라칸  23-09-26
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 댓글[1] 노형빈  23-09-25
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 댓글[1] 첨부파일맹균  23-09-25
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점 댓글[1] 라칸  23-09-25
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다. 댓글[3] 지구과학  23-09-22
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지 댓글[2] 둘둘이  23-09-22
답변 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물… 댓글[1] master  23-09-25
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데 댓글[5] 라칸  23-09-22
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[2] Tell  23-09-21
답변 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[1] master  23-09-22
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련 댓글[1] hmkim  23-09-21
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요.... 댓글[1] 첨부파일vnpaz  23-09-20
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어 댓글[2] 모터위치  23-09-20
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀 댓글[1] 라칸  23-09-20
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니 댓글[2] Bs드리프터  23-09-19
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 소오금  23-09-18
답변 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master  23-09-19
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터  23-09-15
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니… 댓글[1] master  23-09-15
PC버전
