질문게시판 > stm32f103 질문 드립니다.
TODAY2,148 TOTAL2,173,347
BASIC4MCU | 질문게시판 | stm32f103 질문 드립니다.
작성자 몽규 작성일2018-01-19 15:09 조회32,199회 댓글8건
//안녕하세요 임베디드 엔지니어가 꿈인 학생입니다.
아두이노로 임베디드를 접한뒤 stm32f103 보드를 얻게 되어 공부하고 있습니다.
HAL 드라이버를 사용하며 라이브러리를 뒤지면서 이해해 가고 있는 상황입니다.
(보다 자세히 이해하고 싶어서 CubeMX 는 현재 사용하지 않고 있습니다.)
제 질문은 스텝 모터 2개를 동시에 작동 시키기위해서 어떠한 방법이 있을지 궁금합니다 .
현재 main 문에서 동작시키다 보니 개별로 움직이고 있는데 동시에 작동 시키려면
인터럽트 혹은 타이머를 사용 하는것이 맞는지 궁금 합니다.
stm32f1xx_it.c내부의
void TIM3_IRQHandler(void)
  HAL_TIM_IRQHandler(&TimHandle3);
  timerCount3++ ;
안에다 스텝모터 동작 코드를 넣는게 맞을까요?
맞다면 개별로 동시에 작동이 가능할까요?
아직 전반적인 이해도가 낮아 질문의 수준도 낮은점 양해 부탁 드립니다. 감사합니다!
댓글 8
조회수 32,199
스텝모터 구동 외에 다른 작업이 없다면
메인함수 안에서 GPIO 구동으로 동작시키더라도 스텝모터 여러개 별 문제 안됩니다.
만약 1개의 스텝모터만 구동 한다고 하더라도 다른 작업과 병행해서 동작시켜야 하는 경우에는
타이머 인터럽트 안에서 스텝모터를 구동하는 것이 좋으며
타이머 인터럽트의 주기는 스텝 딜레이로 맞춰주면 됩니다.
몽규님의 댓글
몽규 작성일
빠른 답변 감사합니다! GPIO를 통해서 스텝모터 여러개가 작동되는것은 확인하였습니다.
하지만 저는 스텝모터 2개를 동시에 움직이게 하고 싶어서 다시 질문 드립니다.
1번과 2번 모터가 동시에 같이 한바퀴 움직이는 방법이 타이머인터럽트 안에서 구동하라는 말씀이신건가요?
위 답변에 적은 내용을 되 묻는 것이죠?
잘 모르겠으면 소스코드 첨부하세요
몽규님의 댓글
몽규 작성일
제가 전달력이 부족한거 같습니다. 소스코드 첨부하겠습니다.
 do{
    if(HAL_GPIO_ReadPin(motor1SENSOR_PORT, motor1_PIN)==GPIO_PIN_SET){  //센서에 안걸린  상태면모터 굴림
    HAL_GPIO_WritePin(motor1_STEP_PORT, motor1_STEP_PIN, GPIO_PIN_SET) ;
    HAL_GPIO_WritePin(motor1_STEP_PORT, motor1_STEP_PIN, GPIO_PIN_RESET) ;
    if(HAL_GPIO_ReadPin(motor2SENSOR_PORT, motor2_PIN)==GPIO_PIN_SET){
    HAL_GPIO_WritePinmotor2_STEP_PORT, motor2_STEP_PIN, GPIO_PIN_SET) ;
    HAL_GPIO_WritePin(motor2_STEP_PORT, motor2_STEP_PIN, GPIO_PIN_RESET) ;
    Delay_ms(1) ;
  }while(HAL_GPIO_ReadPin(motor1SENSOR_PORT, motor1_PIN)||HAL_GPIO_ReadPin(motor2SENSOR_PORT, motor2_PIN)!=GPIO_PIN_RESET);
현재도 두 모터가 두 센서에 닿을 때까지 동시에 돌기는 합니다.
하지만 제가 첨부한 코드는 너무 원시적이고 수준이 낮아서 다른 방법이 있는지 질문 드렸습니다.
원시적이고 낮은 레벨의 코드가
가장 확실하게 동작하면서 최고 속도를 냅니다.
별 문제가 없는 코드입니다.
몽규님의 댓글
몽규 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 소신을 갖고 공부해야겠습니다!
아래 답글에 타이머 사용 시의 코드 예를 적었으니 참고하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29811
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22:56 4
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 19:19 16
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 38
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 17
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 20
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 16
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 15
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 37
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 40
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 58
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 78
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 240
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 32
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 34
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 56
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 42
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 56
