질문게시판 > 안녕하세요 아두이노코딩 초음파센서
TODAY1,084 TOTAL2,162,925
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요 아두이노코딩 초음파센서
작성자 아두이노초보66 작성일2019-11-22 00:30 조회3,717회 댓글0건
안녕하세요! 계속 시도해보았는데 잘 안되어서 어떻게하는건가요??
초음파 센서를 사용하여 침입자를 탐지하고 경보 발생하기
   1. 초음파 센서에서 침입자 판단 기준 거리 : 20[cm]
       - 20[cm] 이내: 침입자 발생
       - 20[cm] 초과 : 침입자 없음
   2. 침입자가 발생하 경우경고음, 경광등, 경고 메시지 발생
       - 경고음 : 부저음발생(BuzzerON)
       - 경광등: 빨간색 LED ON
       - 경고 메시지 : 아래 메시지를 시리얼 모니터로 1초 마다 전송
“ Warning : Intruder Occurrence“
   3. 침입자가 없는 경우 경고음, 경광등해제 및해제 메시지 발생
      - 경고음 : 부저음소거(BuzzerOFF)
      - 경광등: 빨간색 LED OFF
      - 메시지 : 아래 메시지를 시리얼 모니터로 1초 마다 전송
                   “ Normal : No Intruder“
문제를 절반정도 즉 시리얼 모니터에 메세지 뜨는거 전 까지는 다 완성했는데 맞는지 확인좀 해주실수있나요?
그리고 시리얼모니터에 메시지를 나타내려면 어떻게 해야하나요?
#include <HC_SR04.h>
#define TRIG_PIN 84
#define ECHO_PIN 83
#define BUZ_PIN 11
#define R_LED 26
HC_SR04 ultra;
ultra.begin(TRIG_PIN, ECHO_PIN);
pinMode(BUZ_PIN, OUTPUT);
int dist = ultra.ReadDistanceCentimeter();
if(dist<=20){
tone(BUZ_PIN, 300);
digitalWrite(R_LED, HIGH);
else if(dist>20){
noTone(BUZ_PIN);
digitalWrite(R_LED, LOW);
delay(50);
이렇게 했는데 안되네요 ㅜㅜ 1,2,3을 통합으로 1문제로 봐주세요!!​
조회수 3,717
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29641
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 12
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 15
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 새글 블루툿 22-05-20 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 185
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 114
