질문게시판 > 답변 : 답변 : qr코드 스캐너에서 출력된 값을 서보모터에 활용
TODAY849 TOTAL2,165,348
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : qr코드 스캐너에서 출력된 값을 서보모터에 활용
작성자 master 작성일2019-11-22 21:54 조회5,877회 댓글0건
// DateTime : 2019-11-22 오후 9:54:06
시리얼모니터에 표시되는 값에 따라,숫자로
예를 들면 모니터에 출력된 데이터가 3이면
3으로 지정한 서보모터가 동작하도록 하고자 합니다.
#include <usbhid.h>
#include <usbhub.h>
#include <hiduniversal.h>
#include <hidboot.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int val=-1,tp=-1;
class MyParser:public HIDReportParser{
  public:
  MyParser();
  void Parse(USBHID *hid,bool is_rpt_id,uint8_t len,uint8_t *buf);
  protected:
  uint8_t KeyToAscii(bool upper,uint8_t mod,uint8_t key);
  virtual void OnKeyScanned(bool upper,uint8_t mod,uint8_t key);
  virtual void OnScanFinished();
MyParser::MyParser(){ }
void MyParser::Parse(USBHID *hid,bool is_rpt_id,uint8_t len,uint8_t *buf){
  if(buf[2]==1||buf[2]==0){ tp=-1return; }
  tp=0;
  for(uint8_t i=7i>=2i--){
    if(buf[i]==0)continue// If empty,skip
    if(buf[i]==UHS_HID_BOOT_KEY_ENTER){ val=tpOnScanFinished();     }
    else                              { OnKeyScanned(i>2,buf,buf[i]); }
    return;
uint8_t MyParser::KeyToAscii(bool upper,uint8_t mod,uint8_t key){
  if(VALUE_WITHIN(key,0x04,0x1d)){ // Letters
    if(upper){ tp=-1return(key-4+'A'); }
    else     { tp=-1return(key-4+'a'); }
  else if(VALUE_WITHIN(key,0x1e,0x27)){ // Numbers
    if(tp==-1)tp=0;
    uint8_t i=(key==UHS_HID_BOOT_KEY_ZERO)?0:key-0x1e+1;
    tp=tp*10+i;
    return i+'0';
  return 0;
void MyParser::OnKeyScanned(bool upper,uint8_t mod,uint8_t key){
  uint8_t ascii=KeyToAscii(upper,mod,key);
  Serial.print((char)ascii);
void MyParser::OnScanFinished(){
  Serial.println("-Finished");
USB          Usb;
USBHub       Hub(&Usb);
HIDUniversal Hid(&Usb);
MyParser     Parser;
  myservo.attach(9);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Start");
  if(Usb.Init()==-1){ Serial.println("OSC did not start."); }
  delay(200);
  Hid.SetReportParser(0,&Parser);
  Usb.Task();
  if(val>0)myservo.write(val);
테스트 해보세요
조회수 5,877
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 12:25 5
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. 새글 dsfdfsa 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] 새글 master 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 36
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 28
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 334
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
