질문게시판 > 그부분을지웠더니
TODAY817 TOTAL2,165,316
BASIC4MCU | 질문게시판 | 그부분을지웠더니
작성자 국대 작성일2019-11-23 19:46 조회3,509회 댓글1건
  if(cmd=='a'){ auto=1; } // 자동 에서
exit status 1
expected unqualified-id before '=' token
오류가뜹니다.
#include <AFMotor.h>
#define trigPin 10
#define echoPin 9
AF_DCMotor motor_L(3); // 모터드라이버 L293D  2: M2에 연결,3: M3에 연결
AF_DCMotor motor_R(2);
int sensor0=A0;
int sensor1=A1;
int sensor2=A2;
int sensor3=A3;
int sensor4=A4;
int sensor5=A5;
int bluetoothTx=13;
int bluetoothRx=2;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx,bluetoothRx);
  Serial.begin(9600); // PC와의 시리얼 통신속도
  Serial.println("Eduino Smart Car Start!");
  bluetooth.begin(9600);
  // turn on motor
  motor_L.setSpeed(255); // 왼쪽 모터의 속도
  motor_L.run(RELEASE);
  motor_R.setSpeed(255); // 오른쪽 모터의 속도
  motor_R.run(RELEASE);
char auto=1;
char cmd;
long duration,cm;
  if(bluethooth.availavle()){
    cmd=(char)bluetooth.read();
    if(cmd=='f'){ auto=0; motor_L.run(FORWARD); motor_R.run(FORWARD); } // 직진
    if(cmd=='r'){ auto=0; motor_L.run(FORWARD); motor_R.run(RELEASE); } // 우회전
    if(cmd=='l'){ auto=0; motor_L.run(RELEASE); motor_R.run(FORWARD); } // 좌회전
    if(cmd=='s'){ auto=0; motor_L.run(RELEASE); motor_R.run(RELEASE); } // 정지
  if(auto){
    int val0=digitalRead(A0); // 라인센서1
    int val1=digitalRead(A1); // 라인센서2
    int val2=digitalRead(A2); // 라인센서1
    int val3=digitalRead(A3); // 라인센서2
    int val4=digitalRead(A4); // 라인센서1
    int val5=digitalRead(A5); // 라인센서2
    motor_L.run(FORWARD); motor_L.setSpeed(235); // 왼쪽 모터의 속도
    motor_R.run(FORWARD); motor_R.setSpeed(235); // 오른쪽 모터의 속도
    if     (val2==0&&val3==0){ motor_L.run(FORWARD); motor_R.run(FORWARD); } // 직진
    else if(val3==0&&val2==1){ motor_L.run(FORWARD); motor_R.run(RELEASE); } // 우회전
    else if(val3==1&&val2==0){ motor_L.run(RELEASE); motor_R.run(FORWARD); } // 좌회전
    else if(val3==1&&val2==1){ motor_L.run(RELEASE); motor_R.run(RELEASE); } // 정지
조회수 3,509
auto가 컴파일러에서 사용하는 키워드인가봅니다.
다른 이름으로 변경해서 다시 컴파일 해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 332
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
