질문게시판 > 빗물감지센서 이용 자동창문 만들기 코드 도와주세요
TODAY815 TOTAL2,165,314
BASIC4MCU | 질문게시판 | 빗물감지센서 이용 자동창문 만들기 코드 도와주세요
작성자 아라 작성일2019-11-23 23:02 조회3,509회 댓글0건
#include<Servo.h>
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btSerial(12,13);
Servo myservo;
float temperature;
int Rain;
int Sensor_val;
int data;
int temp=1;
  myservo.attach(11);
  btSerial.begin(9600);
int reading = analogRead(A2);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
temperature =5.0*reading/1023.0*100;
//0포트에는 빗물센서 연결//
btSerial.println(analogRead(0));
if(temp ==1)
  if(analogRead(0)<300)
  {myservo.write(150);
  btSerial.println("rain");
  else if (analogRead(0)<500)
    myservo.write(150);
    if(temperature > 26)
      myservo.write(90);
      else if(temperature < 21)
        myservo.write(150);
      btSerial.print("sunny");
else if(temp ==2)
    myservo.write(150);
  btSerial.print("rain!");
  else if(analogRead(0)<500)
    myservo.write(150);
    btSerial.println("rain!");
    myservo.write(90);
    btSerial.print("open");
else if(temp ==3)
  myservo.write(150);
  btSerial.println("closed");
btSerial.println(temperature);
btSerial.println("℃");
if(btSerial.available())
  data = btSerial.read();
  Serial.println(data);
  if(data == 1)
  temp = 1;
  else if(data ==2)
  temp =2;
  else if(data ==3)
  temp =3;
부품 조립하고 하면 모터만 계속 도네요 어찌해야할지
앱인벤터 연동해서 물 다으면 자동으로 닫히고 폰으로 닫고 열고하고 싶은데 정말 몰그ㅔㅆ넨여 뭐가 문제인지
조회수 3,509
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 332
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
