BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : FND 제어 질문 부탁드립니다
작성자 master 작성일2019-11-24 08:15 조회33,168회 댓글11건본문
//#include <avr/io.h>#include <stdlib.h>#define F_CPU 16000000UL#include <util/delay.h>//char buf[4]={1,64,8,0};char sit[4]={1,2,4,8};int i,ran;//void clr(int p){ buf[p]&=~8; }void set(int p){ buf[p]|= 8; }//int main(){char flag1=0,flag2=0;int position=3;PORTE=0x30;DDRC=0xFF;DDRG=0x0F;while(1){ran=rand()%4;//-------------------------------if((PINE&0x20)==0){if(flag1==0){ flag1=1; clr(position); if(++position>3)position=0; set(position); }}else{ flag1=0; }//-------------------------------if((PINE&0x10)==0){if(flag2==0){ flag2=1; clr(position); if(--position<0)position=3; set(position); }}else{ flag2=0; }//-------------------------------for(i=0; i<4; i++){ PORTC=buf[i]; PORTG=sit[ran]; _delay_ms(500); PORTG=0; }}}
스위치 누를 때마다 쉬프트를 한다고 하고선
갑자기 난수 자리의 FND만 구동하는 이유는 뭘까요?
배열의 원소 의미는 뭘까요?
특정 자리의 0x01은 그대로 있고, 0x08만 쉬프트 한다고 하지 않았나요?
뭘 하려는 것인지 이해가 안갑니다.
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2019-11-24 오전 8:17:01// by Ok-Hyun Park//#include <avr/io.h>#include <stdlib.h>#define F_CPU 16000000UL#include <util/delay.h>//char buf[4]={0,0,0,9};//void clr(int p){ buf[p]&=~8; }void set(int p){ buf[p]|= 8; }//int main(){char flag1=0,flag2=0;int i,position=3;PORTE=0x30;DDRC=0xFF;DDRG=0x0F;while(1){if((PINE&0x20)==0){if(flag1==0){ flag1=1; clr(position); if(++position>3)position=0; set(position); }}else{ flag1=0; }//-------------------------------if((PINE&0x10)==0){if(flag2==0){ flag2=1; clr(position); if(--position<0)position=3; set(position); }}else{ flag2=0; }//-------------------------------for(i=0; i<4; i++){ PORTC=buf[i]; PORTG=1<<i; _delay_ms(1); PORTG=0; }}}
댓글 11
조회수 33,168studio4님의 댓글
studio4 작성일간단한 게임을 만들어보려 하는데 같이 표시가 안되려나요..?
PG0을 첫번째 자리라고 하고 PG3을 네번째 자리라고 하면
처음 부팅 시
네번째 자리에 0x01 및 0x08이 출력됩니다.
이후 스위치를 누르면
네번째 자리의 0x01은 그대로 남아있고 0x08만 자리가 이동 됩니다.
같이 표시가 안된다는 뜻이 무슨 뜻일까요?
char buf[4]={0,0,0,8}; // 방금 전 배열 내용은 0x01 표시가 빠져서
char buf[4]={0,0,0,9}; // 추가했습니다.
studio4님의 댓글
studio4 작성일
아 제대로 말을 안했네요 죄송합니다
제가 해보려는건
0x01 -> 0x40 -> 0x08 로 자동으로 움직이는 패턴과
0x08자리에서 스위치를 이용해 왼쪽, 오른쪽으로 움직이는 패턴이 같이 표시가 될 수 있는지를 말한거였습니다!
코드를 작성하려면 알고리즘을 정확히 세운 후에
알고리즘을 전달하셔야합니다.
자동으로 움직인다는 것도 애매하죠, 1초 단위로 움직인다거나 0.5초 혹은 더 빠르게 0.2초 단위로 움직인다는 등 구체적으로 명시해야 합니다.
studio4님의 댓글
studio4 작성일
제가 만드려는건 떨어지는 물건 피하기같은 게임인데,
떨어지는물건 : 0x01 -> 0x40 -> 0x08 -> 0x00 으로 0.5초씩 이동,
이것을 랜덤으로 PORTG 1,2,4,8 중 한자리에 표시함(20초동안 반복)
피하는개체 : 0x08 자리에서 왼쪽, 오른쪽 쉬프트
20초동안 낙하물과 피하는개체가 안겹치면 다음단계(0.3초씩)로.
다음단계(0.3초씩)도 안겹치면 segment에 beat 표시.
낙하물과 피하는개체가 겹치면 segment에 lose 표시.
이런 방식을 7-segment 4개와 스위치만으로 만들수 있을까 해서 질문했던거였습니다.
만들 수는 있지만
디버깅을 하면서 코드를 작성해야하므로
보드를 가지고 있지 않은 남들은 해주기 어려운 문제입니다.
1. 랜덤값 생성
2. 낙하물 1 -> 2 -> 4 -> 8 (0.5초 이동, 총소요시간 2초 )
3. 위1,2 과정을 10회 반복 (for문 사용)
4. 스위치로 낙하물을 피함
5. 피하지 못하면 game over
6. 10번 전부 피하면 다음단계(0.5초->0.3초)
알고리즘을 잘 만들어서 코드를 작성해보세요
studio4님의 댓글
studio4 작성일
#include <stdlib.h>
char buf[4]={0,0,0,0};
int i, j, ran;
void dropping()
char num[4]={1,64,8,0};
DDRC = 0xFF;
DDRG|= 0x0F;
for(j=0;j<10;j++){
ran = rand() % 4;
for(i=0;i<4;i++){
PORTC=num[i];
PORTG=sit[ran];
_delay_ms(500);
void clr(int p)
buf[p]&=~8;
void set(int p)
buf[p]|= 8;
void dodge()
char flag1 = 0, flag2 = 0;
int position = 3;
PORTE = 0x30;
DDRC = 0xFF;
DDRG = 0x0F;
if((PINE & 0x20) == 0){
if(flag1 == 0){
flag1 = 1;
clr(position);
if(++position > 3)
position = 0;
set(position);
flag1 = 0;
if((PINE & 0x10) == 0){
if(flag2==0){
flag2 = 1;
clr(position);
if(--position<0)
position=3;
set(position);
flag2 = 0;
PORTC=buf[0];
PORTG=1;
_delay_ms(1);
PORTC=buf[1];
PORTG=2;
_delay_ms(1);
PORTC=buf[2];
PORTG=4;
_delay_ms(1);
PORTC=buf[3];
PORTG=8;
_delay_ms(1);
int main()
dropping();
dodge();
return(1);
인터넷 찾아보니 동시에 표현하는 방법이 타이머 인터럽트를 활용하거나 C의 스레드를 활용한다는데 잘 모르겠어서 다시 질문드립니다..
동시에 표현하는 방법좀 부탁드립니다ㅠ
보드가 있어야지 돌려가면서 코드를 완성 시킬 수 있으므로
전체 구동에 대해서는 제가 답변드리지 못합니다.
시분할 구동에 관해서는 millis() 함수 사용예를 찾으면 그 중에 시분할 구동에 관한 내용이 있습니다만
세그먼트 다이나믹 구동은 이미 위 답변글에서 알려드렸습니다.
타이머 인터럽트는 필요 없습니다.
studio4님의 댓글
studio4 작성일AVR studio 사용중인데 millis() 함수가 안되는 것 같습니다.
시간 측정용으로 사용하려는 것인가요?
millis() 함수는 아두이노용인데
AVRStudio에서는 타이머 인터럽트를 사용하면 됩니다.
하지만 위 댓글에 적은 것처럼 타이머 인터럽트 필요 없이
메인함수만으로 충분합니다.
