질문게시판 > 심장박동 측정
TODAY807 TOTAL2,165,306
BASIC4MCU | 질문게시판 | 심장박동 측정
작성자 코딩바보 작성일2019-11-24 16:58 조회30,783회 댓글10건
	Mstimer 와 interrupt를 이용해 가상심박을 측정하려고 하는데요
#include <MsTimer2.h>
int preval=0;
int preval_map=0;
int count = 1;
int interrupt = 0;
int state = 0;
int prestate = 0;
float Hz = 0;
int Hzdisplay = 0;
int val_map=0;
int val=0;
  MsTimer2::set(1,sampling);
  MsTimer2::start();
  Serial.begin(19200);
  if(interrupt==1){
    interrupt = 0;
    if(preval_map < val_map){ // 증가
      state = 1;}
  else if(preval_map > val_map){
    state=-1; // 감소
  else if(preval_map==val_map){
    state=prestate;
  if( (state==-1)&&(prestate==1)){
    Hz = (float)1000/(float)(count); // 주파수
    Hzdisplay = 1;
    count = 1;}
    count++;
  preval = val;
  preval_map=val_map;
  prestate=state;
void sampling(){
  val = analogRead(A0);
  val_map = map(val, 0, 1023, 0, 100);
  interrupt = 1;
  if(Hzdisplay == 1){
    Hzdisplay == 0;
      Serial.println(Hz);
      Serial.print("  ");
      Serial.println(val);
      Serial.print("Hz=");
어떻게 수정해야 할까요?
댓글 10
조회수 30,783
가상심박이라는 것이 무슨 뜻인가요?
가상을 어떻게 측정한다는 것인지...
질문의 소스가 어떤 처리를 하려고 작성한 것인지 상세한 설명이 있어야하고
현재 작성한 소스에서 무슨 문제점이 있는지도 적으세요
코딩바보님의 댓글
코딩바보 댓글의 댓글 작성일
가상의 ppg 소스가 있는데 시리얼 플로터로 심박의 peak 값을 나타나게 해서 심박수를 측정하고 싶어요 ! 현재 작성한 코딩에서는 아무것도 측정이 되지 않습니다... 이론적으로 보면 맞는 것 같은데 말이죠
아래 답변 소스 돌려보셨나요?
가상이라지만 심박 주기는 800ms 정도일테고
심박 값을 시리얼 모니터에 출력해서 값의 범위를 측정하세요 (min & max 표기)
또 한가지, 실제 심박파형은 중간에서 오르내림이 있습니다. 가상 신호에도 이런 오르내림이 있는지 알아야합니다.
코딩바보님의 댓글
코딩바보 댓글의 댓글 작성일
int emg= 0;
int Count=1;
pinMode(13,OUTPUT);
MsTimer2::start();
void sampling(){
emg = analogRead(A0);
Serial.println(emg);
if(Count<70) digitalWrite(13, HIGH);
else if(Count>=70 && Count<200) digitalWrite(13, LOW);
else if(Count>=200 && Count<220) digitalWrite(13, HIGH);
else if(Count>=220 && Count<768) digitalWrite(13, LOW);
if(Count==768) Count=1;
else Count++;
이런 파형을 이용했습니다
if    (Count< 70) digitalWrite(13, HIGH);
else if(Count<200) digitalWrite(13, LOW);
else if(Count<220) digitalWrite(13, HIGH);
else if(Count<768) digitalWrite(13, LOW);
디지털 출력을 입력했군요?
시간 간격이 등간격이 아닙니다.
70(H), 130(L), 20(H), 548(L)
왜 이렇게 작성 했을까요?
코딩바보님의 댓글
코딩바보 댓글의 댓글 작성일
그냥 임의로 정해준 값인데요 그렇다면 혹시 값을 구하기가 힘들까요?
bool flag=0;
  pinMode(13,OUTPUT);
  MsTimer2::set(400,sampling); MsTimer2::start();
void sampling(){
  flag^=1;
  if(flag)digitalWrite(13,1);
  else    digitalWrite(13,0);
void loop(){}
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 332
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
