질문게시판 > atmega128 질문
TODAY615 TOTAL2,267,436
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 질문
작성자 뮨굠 작성일2019-11-25 15:02 조회5,640회 댓글1건
atmega128에 대해 질문이요!
이번 실험 주제가 스위치에 따라 LCD에 이름 쓰는 주제인데
스위치를 누르면  그 스위치에 해당하는 LED도 반복해서 점멸해야합니다.
(ex) sw1를 누르면 sw1에 해당되는 이름이 나오고 sw1에 해당되는 LED1이 켜진후 1초뒤에 LED2가 켜지고 이 행동을 반복해서 해야합니다.
( sw2를 누르면 sw2의 해당되는 이름이나오고 sw2에 해당되는 LED3이 켜진후 1초뒤에 LED4가 켜지게 하는 코드)
이 LED 관련 코드에서 막혔네요..
어떻게 코드를 짜야할지 도와주실 수 있나요?
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
typedef unsigned char u_char;
#define ENABLE PORTA.2
#define FUNCSET 0x28    //funtion set
#define ENTMODE 0x06   //Entry Mode set
#define ALLCLR 0x01   //All clear
#define DISPON 0x0c   //Display on
#define LSHIFT 0x18   //Display LEFT SHIFT
#define HOME 0x02   //Cursor Home
void LCD_init(void);
void LCD_String(char flash *);
void Busy(void);
void Command(u_char);
void Data(u_char);
unsigned char led = 0xFE;
void main(void)
    unsigned char key;
    DDRC = 0xFF;
    DDRE = 0x0;
    PORTC = 0xFF;
    LCD_init();
        key = PINE & 0xF0;
    switch(key){
    case 0b11100000:
        LCD_init();
        Command(HOME);
        LCD_String("Kim Han Su");
    case 0b11010000:
        LCD_init();
        Command(HOME);
        LCD_String("Gu JEONG Min");
    case 0b10110000:
        LCD_init();
        Command(HOME);
        LCD_String("Park Han SuK");
//LCD 초기화
void LCD_init(void)
    DDRA = 0xFF;
    PORTA = 0x0;
    delay_ms(15);
    Command(0x20);
    delay_ms(5);
    Command(0x20);
    delay_us(100);
    Command(0x20);
    Command(FUNCSET);
    Command(DISPON);
    Command(ALLCLR);
    Command(ENTMODE);
//문자열 출력 함수
void LCD_String(char flash *str)
    char flash *pStr=0;
    pStr = str;
    while(*pStr) Data(*pStr++);
//인스트럭션 쓰기 함수
void Command(u_char byte)
    Busy();
    //인스트럭션 상위 4비트
    PORTA = 0x00;
    PORTA |= (byte & 0xF0);
    delay_us(1);
    ENABLE = 1;
    delay_us(1);
    ENABLE = 0;
    //인스트럭션 하위 4비트
    PORTA = 0x00;
    PORTA |= (byte << 4);
    delay_us(1);
    ENABLE = 1;
    delay_us(1);
    ENABLE = 0;
//데이터 쓰기 함수
void Data(u_char byte)
    Busy();
    //데이터 상위 4비트
    PORTA = 0x01;
    delay_us(1);
    ENABLE = 1;
    delay_us(1);
    ENABLE = 0;
    //데이터 하위 4비트
    PORTA = 0x01;
    delay_us(1);
    ENABLE = 1;
    delay_us(1);
    ENABLE = 0;
// 일정한 시간 지연
void Busy(void)
    delay_ms(2);
조회수 5,640
LED는 켜지기만 하고 꺼지는 것은 없나요?
회로도 추가하고
다시 정리해서 작성해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11767
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31096
질문 PIC 블루투스 연결댓글[17] 새글 픽공부 10:28 17
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 23
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 21
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지새글첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 58
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 122
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 261
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 169
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 121
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 128
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 129
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 267
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 184
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 129
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 139
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 209
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 156
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 179
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 244
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 184
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 228
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 268
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 637
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1605
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 407
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
