질문게시판 > 아두이노 lcd 오류
TODAY534 TOTAL2,162,375
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 lcd 오류
작성자 훈빵이 작성일2019-11-25 21:14 조회10,557회 댓글2건
아두이노 미세먼지측정기 작품을 만들고있어서 이러한 코딩을 쓰고 있는데 lcd쪽에서 자꾸 에러가 뜹니다.
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "DHT.h"
#include "emotion.h"
#include "PMsensor.h"
#define sensitivity  0.1  //먼지 센서의 민감도 수치
//민감도의 숫자가 클 경우 : 센서 값의 변화가 민감함
//민감도의 숫자가 작을 경우 : 센서 값의 변화가 둔함
#define DHTPIN 6  // 온습도센서 핀 번호
#define DHTTYPE DHT11
const int sensorPin = A0;
const int sensorLED = 3;
PMsensor PM;
//LiquidCrystal_I2C lcd(LCD 이름, 16, 2);
//LCD 이름 : 0x27 또는 0x3F 입력
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
////////////////////////측정값에 따른 이모티콘, LED 세팅///////////////////////////
void setEmoticon(float data) {
  if (data > 100) {                                 //Worst. 80 < data, Red LED
    lcd.createChar(4, topAngry1);
    lcd.createChar(5, topAngry2);
    lcd.createChar(6, bottomAngry1);
    lcd.createChar(7, bottomAngry2);
    digitalWrite(9, HIGH);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
  else if (data > 50) {                           //Normal. 30 < data < 80, Yellow LED
    lcd.createChar(4, topSoSo1);
    lcd.createChar(5, topSoSo2);
    lcd.createChar(6, bottomSoSo1);
    lcd.createChar(7, bottomSoSo2);
    digitalWrite(10, HIGH);
  else {                                                     //Good. data < 30, Green LED
    lcd.createChar(4, topSmile1);
    lcd.createChar(5, topSmile2);
    lcd.createChar(6, bottomSmile1);
    lcd.createChar(7, bottomSmile2);
    digitalWrite(9, LOW);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.createChar((byte)0, temp);
  lcd.createChar(1, humi);
  lcd.createChar(2, dust);
  lcd.createChar(3, C);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  /////(infrared LED pin, sensor pin)  /////
  PM.init(sensorLED, sensorPin);
  byte temp = dht.readTemperature();
  byte humi = dht.readHumidity();
  if (isnan(humi) || isnan(temp) ) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  float data = 0;
  int err = PMsensorErrSuccess;
  if ((err = PM.read(&data, true, sensitivity)) != PMsensorErrSuccess) {
    Serial.print("data Error = ");
    Serial.println(err);
    delay(1500);
    return;
  Serial.println(data);
  delay(1500);
  setEmoticon(data);
  //----------------------------------------------------LCD 출력----------------------------------------------------//
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.write(2);
  lcd.print(" dd ");
  lcd.print(data);
  if (data > 100) {
    lcd.print("ug");
  else if (data > 10) {
    lcd.print(" ug");
  else {
    lcd.print(" ug  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.write((byte)0);
  lcd.print(" ");
  lcd.print((int)temp);
  lcd.write(3);
  lcd.print(" ");
  lcd.write(1);
  lcd.print(" ");
  lcd.print((int)humi);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.write(6);
  lcd.write(7);
이렇게 코딩을 하였는데 자꾸 lcd.setCursor; 이부분에서 문제가 생깁니다.
오류내용은 exit status 1
                  'lcd' was not declared in this scope라고 뜹니다. 해결해주세요 마스터님.~
조회수 10,557
//LiquidCrystal_I2C lcd(LCD 이름,16,2);
//LCD 이름: 0x27 또는 0x3F 입력
주석 처리 되어 있는 코드를 아래 처럼 적어야합니다.
훈빵이님의 댓글
훈빵이 댓글의 댓글 작성일
오오오 감사합니다 마스터님 ㅠㅠ
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
