질문게시판 > KUT-128 써보신분 계신가요??
TODAY217 TOTAL2,278,753
BASIC4MCU | 질문게시판 | KUT-128 써보신분 계신가요??
작성자 이눔아 작성일2019-11-26 21:36 조회20,564회 댓글6건
KUT-128이라고 ATmega128a 칩셋을 사용하는 쉴드? 라고 해야할지는 모르겠지만
일단 이 보드에 여러가지 기본적으로 장착되있는 모듈들이 있어서 쉴드라고 하겠습니다.
Ohm사에서 책이랑 같이 판매하는 키트인데 이키트를 이용해 작품을 하나 만드려고 합니다.
모듈이 장착되있는 부분을 제외한 핀만 사용할수 있다고 하는데
아두이노처럼 pinMode()로 포트를 열어주는 방식이 아닌 DDRC = 0xFF 이런식으로
포트를 열어주는것 까지는 이해를 했습니다.
이정도가 제가 아는 수준이고
제가 질문 드리고 싶은 것은 서보모터와 RFID모듈 등을 사용하고 싶은데
일단 서보모터를 사용하려면 PWM을 지원하는 포트를 찾아야 하는데 잘 모르겠습니다.
몇번 포트가 가능한지 알려주세요~
그리고 색감지 센서 TCS3200 모듈을 기판에 장착하면 기판의 불빛이 모두 꺼져버립니다.
이런거는 전압이 부족한건가요??
댓글 6
조회수 20,564
쉴드가 아니고 키트라고 합니다.
Q) PWM을 지원하는 포트를 찾아야 하는데 잘 모르겠습니다. 몇번 포트가 가능한지 알려주세요~
A) 데이터시트의 핀맵에서 OCx 핀이 PWM 출력이 가능한 핀입니다.
128은 포트B와 포트E에 있습니다.
Q) 색감지 센서 TCS3200 모듈을 기판에 장착하면 기판의 불빛이 모두 꺼져버립니다.
이런거는 전압이 부족한건가요??
A) 칼라센서에서 적외선 LED를 사용하므로 전류 소모가 제법 되긴 합니다만
어떤 전원을 사용하는지에 따라서 다르겠죠?
전류가 부족하면 전압강하가 발생합니다.
전체소모전류보다 전원의 전류가 커야합니다.
이눔아님의 댓글
이눔아 댓글의 댓글 작성일
답변 정말 감사합니다.
컬러센서 관련해서 하나 더 질문 드리고 싶습니다.
전류가 부족하면 전압강하가 발생해서 키트의 전원이 꺼지는거라고 볼 수 있을것 같은데
더 큰 전류를 받으려면 어떤 전원을 써야 하나요?? 제가 테스트 할때는 보통 사용하는 12V 2A 전원 어댑터를 사용했습니다.
그리고 더 큰 전류를 얻기 위해 전류를 많이 보내주는 어댑터를 사용한다면 다른 부품에 문제가 생기지는 않을까요??
2A 아답터면 전류가 부족하지는 않지만
5V는 아두이노의 내부 레귤레이터를 거쳐서 만들어지므로
내부 레귤레이터 경우 1A 이상의 전류를 감당하지 못합니다.
물론 칼라센서의 전류가 1A를 넘지는 않을 것으로 생각하지만
다른 회로에서 얼마나 전류를 소모하는지에 따라서 전류가 부족한지 아닌지가 결정됩니다.
동작시키면서 테스터기로 5V 전압을 측정해보세요
저라면 5V 2A의 아답터 출력을 아두이노의 +5V에 공급하겠습니다.
이눔아님의 댓글
이눔아 댓글의 댓글 작성일
키트에 기본적으로 본문 사진에 보이는 7세그먼트,LCD 추가적으로 와이파이모듈, 블루투스 모듈, 가속도센서 등이 연결되있는데 필요없는것들 몇개 빼보고 다시 테스트 해보겠습니다 ㅎㅎ
그리고 어댑터 전원을 어댑터 포트에 연결하는 것 보다 외부전원으로 5V전원받는곳에 연결하는걸 말씀하신건가요??
DC잭에는 5V를 공급하지 못합니다.(전압부족)
전원용 커넥터에서 5V핀에 직접 연결하세요 (,,, +5V, GND, GND, Vin)
칼라센서의 Vcc에도 아답터 전압을 직접 연결합니다.
칼라센서의 GND, 아두이노의 GND, 아답터 GND 등 모든 GND는 연결되어야합니다. (기준전압)
이눔아님의 댓글
이눔아 작성일
답변 감사합니다 ㅎㅎ 정말 많은 도움이 되었습니다!!
질문할게 생기면 다시 질문해도 될까요??ㅎㅎ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 12060
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31231
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] 새글 hohoje 22-08-18 23
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 새글 픽공부 22-08-18 26
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 47
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 86
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 98
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 79
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 96
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 80
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 99
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 74
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 99
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 117
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 130
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 119
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 89
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 70
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 56
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 124
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 198
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 542
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 255
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 186
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 169
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 170
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 331
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 248
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 182
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 199
