질문게시판 > avr studio4 오류 해결부탁드려요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
TODAY575 TOTAL2,162,416
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr studio4 오류 해결부탁드려요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
작성자 마프마프 작성일2019-11-28 10:46 조회5,163회 댓글0건
#include<avr/io.h> // ATmega128의 레지서터가 정의된 헤더.
#include<util/delay.h>
// switch 1을 누르면 모터 속도 증가, switch 2를 누르면 모터 속도 감소
// encoder 신호를 상승에지에서 캡쳐하여 속도계산, 7-segment로 나타내는 프로그램
unsigned char segment_num[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67};
unsigned char segment_control[4] = {0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe}; // 7-segment control
unsigned int temp1=0, temp2=0, cnt, encoder_cnt=0;
int PPR=208, rpm=0;
int ENcnt,TimeTicker;
float temp,TimeVal;
float Krp;
// 변수값 선언 및 초기값 설정
#define ICR_val 10000 // ICR_val = 10000으로 설정
void Port_set_func(void);
void Interrupt_set_func(void);
void main(void)
 Port_set_func();
 Interrupt_set_func();
  if(PIND & 0x04) // PG2 스위치 눌린경우
   delay_ms(300);
   if( OCR1A < 10000 ) OCR1A += 1000; //PWM Duty 증가
   PORTD = 0x01; // PG0 = 1; (내부 풀업 설정)
  else if(PIND & 0x08) // PG3 tm위치 눌린경우
   delay_ms(300);
   if( OCR1A >0 ) OCR1A -= 1000; // PWM Duty 감소
   PORTD = 0x02; // PG1 = 1; (내부 풀업 설정)
 DDRA = 0xff; // 7-segment PORT 출력 설정
 DDRB = 0x21; // PWM출력 설정
 DDRC = 0xff; // 7-segment 제어 PORT 출력 설정
 DDRD = 0x03; // S/W PORT 입력 설정
 PORTA = 0x00; // Port A 초기화
 PORTB = 0x01; // PORT B 초기화
 PORTC = 0x0f; // Port C 초기화
 TIMSK = 0x01; // TIM0_OVF Interrupt Enable.
 TCCR0 = 0x07; // TIM0_OVF clk / 1024
 TCNT0 = 0xb2; // TIM0_OVF → 8bit() → 5ms = 256 - 78 = 178 = b2
 TCCR1A = 0xC0; // Phase and Frequency Correct PWM.
     // : COM1A1 = 1, COM1A0 = 1;
 TCCR1B = 0x11; // WGM13 = 1 ,clk / 1
 TCNT1 = 0x0000;// TCNT1 초기화
 ICR1 = ICR_val; // PWM TOP val
 OCR1A = 0; // OCR1A 초기화
 ETIMSK = 0x24; // TIM3_CAPT Interrupt/Overflow interrupt Enable.
 TCCR3B = 0xc1; // Input Capture Noise Cancel, Rising Edge.
            // No prescaling
 TCNT3H = 0x00; // TCNT3 초기화
 TCNT3L = 0x00; // TCNT3 초기화
 sei(); // 전역 인터럽트 플러그셋.(Interrupt set Enable)
interrupt [TIM0_OVF] void TIM0_OVF_isr(void)
 PORTC = segment_control[cnt];
 if(cnt == 0) PORTA = segment_num[rpm % 10];
 if(cnt == 1) PORTA = segment_num[(rpm / 10) % 10];
 if(cnt == 2) PORTA = segment_num[(rpm / 100) % 10];
 if(cnt == 3) PORTA = segment_num[(rpm / 1000) % 10];
 cnt ++; // cnt 증가
 if(cnt == 4) cnt = 0; // cnt = 4 일때 cnt = 0으로 초기화
 TCNT0 = 0xb2; // TCNT0 초기화.
interrupt [TIM3_CAPT] void TIM3_CAPT_isr(void)
 Krp = (60*16000000)/PPR;
 encoder_cnt++; // encoder_cnt 증가
 if(ENcnt==0) // ENcnt = 0일 경우
  temp1 = ICR3L;
  temp1 = temp1+ICR3H*256;
  TimeTicker = 0;
 else       // ENcnt  0일 경우
  temp2 = ICR3L;
  temp2 = temp2+ICR3H*256;
  TimeVal = (float)( (TimeTicker*65536+temp2) - temp1 );
  temp = ( Krp / TimeVal );
  temp1 = temp2;
  TimeTicker = 0;
  if(encoder_cnt/(208*1)) // 1회전 마다 속도 계산
   rpm = (int) temp;
   encoder_cnt = 0;
 ENcnt=1;
interrupt [TIM3_OVF] void TIM3_OVF_isr(void)
 TimeTicker++; // TimeTicker 증가
Build started 28.11.2019 at 10:18:44
avr-gcc  -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT motor.o -MF dep/motor.o.d  -c  ../motor.c
In file included from ../motor.c:2:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
../motor.c:21: warning: return type of 'main' is not 'int'
../motor.c: In function 'main':
../motor.c:30: warning: implicit declaration of function 'delay_ms'
../motor.c: In function 'Interrupt_set_func':
../motor.c:73: warning: implicit declaration of function 'sei'
../motor.c: At top level:
../motor.c:76: error: 'TIM0_OVF' undeclared here (not in a function)
../motor.c:76: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
../motor.c:92: error: 'TIM3_CAPT' undeclared here (not in a function)
../motor.c:92: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
../motor.c:122: error: 'TIM3_OVF' undeclared here (not in a function)
../motor.c:122: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
make: *** [motor.o] Error 1
Build failed with 6 errors and 4 warnings...
사용하는 제품은
AB-M128PRO-A(아트메가 128)
MAI-2MT-DC V3.0 (모터드라이브)
OEM초음파 거리센서 모듈 HC-SR04 (거리센서)
거리센서로 거리멀어지면 모터가 정지하고 스위치로 모터제어를 하려고 하는데 질문이 있어 수소문하여 회원가입하고 찾아와 질문을 올리게 되었습니다.
저희가 포트 A로 속도값을 세그먼트로 표시하고
포트 B에는 모터드라이브를 연결하여 모터를 제어합니다
그리고 포트C에는 포토 인터럽트를 사용하여 세그먼트제어
포트 D에는 스위치로 속도를 증감해주려고 합니다.
어디서 어떤오류가 발생하는지 잘모르겠고  어느부분이 잘못된거지 잘 모르겠습니다. 처음 마이크로 프로세서를 공부하는 대학생들에게 한줄기 빛이 되어주시면 정말 감사하겠습니다. 열심히 공부하겠습니다.ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
조회수 5,163
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29630
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 26
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 165
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 35
