질문게시판 > 블랙 라인을 이용한 주행 자동차 소스 제작중 어려움이 있어 부탁드립니다.
TODAY507 TOTAL2,696,386
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블랙 라인을 이용한 주행 자동차 소스 제작중 어려움이 있어 부탁드립니다.
작성자 쿤싼 작성일2019-11-29 15:24 조회6,707회 댓글0건
int Left_motor_back=8;     //좌측모터후진(IN1)
int Left_motor_go=9;     //좌측모터전진(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 우측모터전진(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 우측모터후진(IN4)
const int SensorRight = 3;     //우측센서
const int SensorLeft = 4;       //좌측센서
int SL;    //좌측센서 상태
int SR;    //우측센서 상태
  //모터구동을을 위한 초기화
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(SensorRight, INPUT); //우측센서포트를 입력으로 정의
  pinMode(SensorLeft, INPUT); //좌측센서포트를 입력으로 정의
void run()     // 전진
  analogWrite(Right_motor_go,50);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go,50);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //딜레이
void brake()         //제동, 정지
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  //delay(time * 100);//딜레이
void left()         //좌회전(좌측정지,우측직진)
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
void spin_left(int time)         //좌측스핀(좌측후진,우측직진)
  analogWrite(Right_motor_go,200);
  analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
void right()        //우회전(우측정지, 좌측직진)
void spin_right(int time)        //우측스핀(우측후진, 좌측전진)
  analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  analogWrite(Left_motor_go,200);
void back(int time)          //후진
  analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM값 0~255 조정,모터의 회전속도 조절.
  //신호가 있으면 LOW  신호가 없으면 HIGH
  SR = digitalRead(SensorRight);
  SL = digitalRead(SensorLeft);
  if (SL == LOW&&SR==LOW)
    run();   //전진
  else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 좌회전
    left();
  else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 우회전
    right();
  else // 정지
  brake();
loop문에서 디지 털 값으로 설정 된 값을 아날로그 값으로 바꾸고 싶어서
시도해 보았습니다.
  SR = analogRead(SensorRight);
  SL = analogRead(SensorLeft);
  if (SL == 0&&SR==0)
    run();   //전진
  else if (SL >= 100 & SR <= 50)// 좌회전
    left();
  else if (SR >= 100 & SL <= 50) // 우회전
    right();
  else // 정지
  brake();
잘못된 부분이 있는 거 같습니다.
도움 주시면 감사하겠습니다.
조회수 6,707
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19707
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34156
질문 생애 첫 A 대표팀에 승선한 유럽파 미드필더 "우리홍" 홍현석의 올시즌 스탯.jpg 새글 rpHkJ847 08:39 0
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
