질문게시판 > atmega128 질문이요!
TODAY813 TOTAL2,165,312
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 질문이요!
작성자 에로롤 작성일2019-11-29 15:46 조회4,001회 댓글0건
제가 atmega128 사용해서 간단한 게임 만드는걸 짜고 있는데요
게임을 설명하자면 4번스위치를 누르면 led가 랜덤으로 표시가 되요
그럼 이 led의 개수를 스위치6과7로 컨트롤해서 세븐세그먼트에 표시하고 5를 눌렀을 때 정답 여부를
나타내서 맞추는 게임이거든요
다른부분은 다되었는데.. 난수로 뿌려지는 led의 개수를 세그먼트의 값과 어떻게 연동 시켜야 할까요..??
unsigned char Flag=0;
unsigned char led = 0xff;
char seg[10] = {0xaf, 0xa0, 0x97, 0xb5, 0xb8, 0x3d, 0x3b, 0xa4, 0xbf};
char N1 = 0, N10 = 0, N100 = 0, N1000=0;
char seg_count = 0;
void Seg4_out(void);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void) //interrupt 4번 스위칭시 동작
    Flag=1;
    Command(ALLCLR);
    Command(HOME);
    LCD_String(" 5(run)"); // 첫번째 라인에 출력    0
    Command(LINE2);
    LCD_String("6(+)7(-)");    //두번째라인에 출력
    PORTC=led;
    led=rand();
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void) //interrupt 5번 스위칭시 동작
     Command(ALLCLR);        //내용을 띄우기전에 올클리어 커맨드로 초기화를 해준다
     Command(HOME);
      LCD_String("ALRIGHT!"); // 첫번째 라인에 출력
        LCD_String("  TRY ");
        Command(LINE2);
        LCD_String(" AGAIN!");
interrupt [EXT_INT6] void external_int6(void) //interrupt 5번 스위칭시 동작
    Command(ALLCLR);
    Command(HOME);
    LCD_String("count++"); // 첫번째 라인에 출력
    Command(LINE2);
    LCD_String(" ");    //두번째라인에 출력
    if(seg_count == 0) N1 = ( N1 + 1 )%10;
interrupt [EXT_INT7] void external_int7(void) //interrupt 5번 스위칭시 동작
    Command(ALLCLR);
    Command(HOME);
    LCD_String("count-- "); // 첫번째 라인에 출력
    Command(LINE2);
    if(seg_count == 0) N1 = ( N1 - 1 )%10;
void main()
    DDRB = 0xff;
    DDRF = 0xf0;
    PORTF=0xf0;
    DDRC = 0xff;
    PORTC = 0xff;
    EICRB = 0xff; //=INT4,5,6,7(하강)
    INT 4:falling edgae    10
    INT 5:falling edgae    10
    INT 6:falling edgae    10
    INT 7:falling edgae    10
    EIMSK = 0xf0; //INT4,5,6,7번 설정
    SREG = 0x80;  //상태레지스터 인터럽트 비트 인에이블
    LCD_init();
    LCD_String("play game! HOW MANY LED? "); // 첫번째 라인에 출력
    Command(LINE2);
    LCD_String("-press4-");    //두번째라인에 출력
        if(Flag==0)
            Command(LSHIFT); //1초 주기로 Left Shitft
            delay_ms(350);
        else if (seg_count==0)
             Seg4_out();
조회수 4,001
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 332
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
