질문게시판 > 답변 : avr 소스에 대해 질문드립니다
TODAY1,135 TOTAL2,162,976
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : avr 소스에 대해 질문드립니다
작성자 master 작성일2019-11-30 05:24 조회5,966회 댓글2건
// DateTime : 2019-11-30 오전 5:20:40
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define  F_CPU 14745600UL // 14.7456MHz
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char FND[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
volatile unsigned char sec=0,min=0,hour=0;
ISR(TIMER1_OVF_vect){
  TCNT1=0xc7c0;
  if(++sec>59){ sec=0;
    if(++min>59){ min=0if(++hour>23)hour=0; }
int main(void){
  DDRC=0xff;                             // 세그먼트
  DDRB=0xf0;   PORTB=0xF0;               // TR on/off
  TCCR1B=0x05TCNT1=0xc7c0TIMSK=0x04// 1024 분주
  SREG=0x80;                             // sei();
    PORTC=FND[sec%10]; PORTB=~0x10_delay_ms(1); PORTB=0xF0//TR0 On // 초1의 자리
    PORTC=FND[sec/10]; PORTB=~0x20_delay_ms(1); PORTB=0xF0//TR1 On // 초10의 자리
    PORTC=FND[min%10]; PORTB=~0x40_delay_ms(1); PORTB=0xF0//TR2 On // 분1의 자리
    PORTC=FND[min/10]; PORTB=~0x80_delay_ms(1); PORTB=0xF0//TR3 On // 분10의 자리
시계는 정확도가 생명이므로
오차많은 오버플로우 인터럽트보다 CTC 비교매치 인터럽트를 사용하는 것이 좋습니다.
// DateTime : 2019-11-30 오전 5:24:33
#include <avr/io.h>
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
int main(void){
  DDRC=0xff;                             // 세그먼트
  TCCR1B=0x0COCR1A=57599;  TIMSK=0x10// 14745600Hz/256/(1+57599)=1Hz=1sec
조회수 5,966
하기님의 댓글
하기 작성일
감사합니다 선생님 그런데 둘 다 프로젝트 빌드가 안되네요ㅠㅠ
AVRstudio 사용하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29642
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 13
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 21
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 187
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
