질문게시판 > 답변 : 블랙 라인을 이용한 주행 자동차 소스 제작중 어려움이 있어 부탁드립니다.
TODAY664 TOTAL2,165,163
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블랙 라인을 이용한 주행 자동차 소스 제작중 어려움이 있어 부탁드립니다.
작성자 master 작성일2019-11-30 05:46 조회3,316회 댓글0건
// DateTime : 2019-11-30 오전 5:41:29
const int Left_motor_back = 8,Left_motor_go = 9// 좌측모터후진(IN1) // 좌측모터전진(IN2)
const int Right_motor_back=11,Right_motor_go=10// 우측모터전진(IN3) // 우측모터후진(IN4)
const int SensorRight=3,SensorLeft=4;
int SL,SR// 센서 상태
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT);     // PIN 8(PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT);   // PIN 9(PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);    // PIN 10(PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);  // PIN 11(PWM)
  pinMode(SensorRight,INPUT_PULLUP); // 우측센서포트를 입력으로 정의
  pinMode(SensorLeft ,INPUT_PULLUP); // 좌측센서포트를 입력으로 정의
void run(){ // 전진
  analogWrite(Right_motor_go,50); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,50); analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time*100);
void brake(){ //제동,정지
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
  //delay(time*100);
void left(){ //좌회전(좌측정지,우측직진)
  analogWrite(Left_motor_go , 0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
  //delay(time*100);
void spin_left(int time){ //좌측스핀(좌측후진,우측직진)
  analogWrite(Right_motor_go,200); analogWrite(Right_motor_back,  0);
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back ,200);
  delay(time*100);
void right(){ //우회전(우측정지,좌측직진)
  analogWrite(Right_motor_go0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,50); analogWrite(Left_motor_back ,0);
  //delay(time*100);
void spin_right(int time){ //우측스핀(우측후진,좌측전진)
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,200);
  analogWrite(Left_motor_go ,200); analogWrite(Left_motor_back ,  0);
  delay(time*100);
void back(int time){ //후진
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,150);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,150);
  delay(time*100);
    SR=!digitalRead(SensorRight);
    SL=!digitalRead(SensorLeft);
    if     ( SL &&  SR)run();   // 전진
    else ifSL && !SR)left();  // 좌회전
    else if(!SL &&  SR)right(); // 우회전
    else               brake(); // 정지
위 핀들이 모두 PWM 핀인가보죠?
모터 드라이버모듈이 L298인 경우
L298모듈의 EN핀의 점퍼가 꼽혀있어야합니다.
모터 토크가 작으면 힘이 없어서 동작이 안될 수 있습니다.
이 경우에는 PWM값에 50이나 200을 주지말고 255 최대 출력으로 구동하세요
4개의 핀이 모두 PWM 핀이 아니라면 디지털로 제어하세요
// DateTime : 2019-11-30 오전 5:45:52
int SL,SR// 센서 상태
void run(){ // 전진
  digitalWrite(Right_motor_go,1); digitalWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go ,1); digitalWrite(Left_motor_back ,0);
  //delay(time*100);
  digitalWrite(Right_motor_go,0); digitalWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go ,0); digitalWrite(Left_motor_back ,0);
  //delay(time*100);
  //delay(time*100);
  digitalWrite(Left_motor_go ,0); digitalWrite(Left_motor_back ,1);
  delay(time*100);
  //delay(time*100);
  digitalWrite(Right_motor_go,0); digitalWrite(Right_motor_back,1);
  delay(time*100);
  delay(time*100);
    else               brake(); // 정지
조회수 3,316
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29689
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 13
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 21
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 32
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[2] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 62
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 329
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
