아두이노 빗물센서 하우스 덮개 질문
작성자 master 작성일19-11-30 16:07 조회3,686회 댓글0건본문
아두이노 빗물센서를 이용하여 비가오면 하우스 덮개를 닫을려고 하는데요
int Raindrops_pin = A0;
int LED = 7;
int Buzzer = 13;
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
Serial.println(analogRead(A0));
delay(10);
if (analogRead(A0) < 1000) {
digitalWrite(7, HIGH);
tone(13, 520);
delay(200);
noTone(13);
delay(200);
else {
digitalWrite( 7,LOW);
noTone(13);
여기서 소스를 추가해서 디지털신호를 하나 더 출력해서 릴레이에 연결하려고합니다.
고수님들 도와주세요.
DC모터의 위치 제어는 엘리베이터 제어처럼 현재 위치를 가지고 있어야합니다.
즉, 현재 상태가 OPEN인지 CLOSE인지를 가지고 있다가
상태변경이 필요하면 모터를 구동해서 상태를 변경하고 위치 정보를 변경해줘야합니다.
또 경계값 근처에서 값이 변하게 되면 모터가 OPEN/CLOSE를 반복하게 되므로
소프트웨어 히스테리시스를 줘야합니다.
LED를 2개 사용해서 OPEN때 구동하는 LED와 CLOSE때 구동하는 LED를 각각 구동해서
색상으로 모터 동작을 쉽게 인식하도록 수정했습니다.
tone(Buzzer,520);
코드에 구현이 안되어 있지만
OPEN 때의 부저음과 CLOSE때의 부저음을 달리하면 모터 동작상태를 소리로도 구분할 수 있게됩니다.
댓글 : 0
조회수 : 3,686
