질문게시판 > 블루투스 모듈간의 센서값 전달 질문입니다!
TODAY775 TOTAL2,165,274
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 모듈간의 센서값 전달 질문입니다!
작성자 ijwc 작성일2019-12-01 23:41 조회4,417회 댓글0건
안녕하세요!. 블루투스모듈{( Master+무게센서+LCD) + (Slave + LCD) } 간에 센서값(무게)을 전달하려는 과정에서 어려움이 생겨 질문드리게 되었습니다..
블루투스모듈과 함께있는 무게센서에서 무게를 재어서 나온 값을 블루투스를 통해 다른 아두이노에 연결 된 I2C_LCD에 디스플레이 하려고합니다.
블루투스 모듈은 HM-10입니다. 블루투스 모듈간에 글자전송이 되는 것은 확인 해보았습니다 (ex) 123123, abcdefg...)
무게 센서의 값은 이상이 없고 전달이 되긴 하는데 0.000kg이 103 , 107로 표기되는 등 값이 제대로 전달이 안되는 것 같습니다.. 도와주세요
1 . Master 블루투스 모듈
// 무게 센서
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출
#define calibration_factor -7050.0 // 로드셀 스케일 값 선언
#define DOUT  3 //엠프 데이터 아웃 핀 넘버 선언
#define CLK  2  //엠프 클락 핀 넘버
HX711 scale(DOUT, CLK); //엠프 핀 선언
// LCD
#include <Wire.h>
// Bluetooth
#define BT_SW_TX 7
#define BT_SW_RX 4
SoftwareSerial hm10(BT_SW_TX, BT_SW_RX);
  // 무게 센서 + 블루투스모듈 시리얼 개방
  Serial.begin(9600);  // 시리얼 통신 개방
  hm10.begin(9600);
  hm10.write("AT+COND43639BBEE3F"); // AT+CON[Mac address] 페어링을 위한 AT 커맨드
  delay(2000);
  Serial.println("HX711 scale TEST");
  scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
  scale.tare();  //스케일 설정
  Serial.println("Readings:");
  // LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Hello");
  // 무게 센서
  float M=((scale.get_units()/55));
  if(M<0){
    Serial.print("Reading: ");
    Serial.print(M*(-1),3);
    Serial.print("kg");
    Serial.println();
    Serial.print(M,3);
    Serial.print("kg");
    Serial.println();
  lcd.init();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Weight of feed");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("in bowl :");
  if(M<0){
    lcd.print(M*(-1));
    lcd.print("kg");
    lcd.print(M);
    lcd.print("kg");
  if (hm10.available()) {
    Serial.write(hm10.read());
  if (Serial.available()) {
    hm10.write(Serial.read());
  if(M<0){
    hm10.write(M*(-1));
    hm10.write("kg");
    hm10.write(M);
    hm10.write("kg");
  2. Slave 블루투스 모듈
#define BT_SW_TX 7
#define BT_SW_RX 4
#define BAUDRATE 9600
#include<Wire.h>
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
  Serial.begin(BAUDRATE);
  hm10.begin(BAUDRATE);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("Hello");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("HI");
  if(Serial.available()){ //시리얼 모니터에 입력된 데이터가 있으면
                                 } //블루투스를 통해 입력된 데이터 전달
  if(hm10.available()){ // 블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
    } //시리얼 모니터에 데이터를 출력
  lcd.init();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(hm10.read());
조회수 4,417
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 331
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
