질문게시판 > 아두이노 금속센서(LJA12M-10N1)과 초음파센서를 이용해 금속감지쓰레기통 코딩에 관한 소스질문입니다
TODAY533 TOTAL2,162,374
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 금속센서(LJA12M-10N1)과 초음파센서를 이용해 금속감지쓰레기통 코딩에 관한 소스질문입니다
작성자 dfsfsl 작성일2019-12-02 00:18 조회7,124회 댓글1건
#include <Servo.h>
Servo SV;//서보모터 객체 설정
int trig = 9;//trig핀에 연결된 8핀에 trig변수 저장
int echo = 8;//echo핀에 연결된 9핀에 echo변수 저장
int sensorValue = analogRead(A0);금속센서를 A0포트에연결
  SV.attach(10);//서보모터 핀번호를 10번을 설정
  pinMode(trig,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  digitalWrite(trig,HIGH);//초음파 내보내기
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,LOW);//초음파 멈추기
  long duration = pulseIn(echo,HIGH);
  //echo핀에 초음파가 들어왔을 때의 시간을 측정하여 duration변수에 저장
  long distance = (340*duration)/2/10000;
  //거리를 계산하여 distance변수에 저장
if(distance<=10){//초음파센서와의 거리가 10cm이하라면
  SV.write(100);//100도로회전
  delay(3000);//3초대기
else{//초음파센서와의 거리가10cm보다 크면
  SV.write(10);//10도로 회전
Serial.println(sensorValue);
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
제가 작성한 코딩인데 stray'\352' in program 이라는 에러가뜹니다
조회수 7,124
int sensorValue = analogRead(A0); 금속센서를 A0포트에연결 <-- 주석 앞에 "//" 가 빠져서 발생한 오류입니다.
int sensorValue = analogRead(A0); //금속센서를 A0포트에연결
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 36
