질문게시판 > av128 외부인터럽트 질문
TODAY733 TOTAL2,165,232
BASIC4MCU | 질문게시판 | av128 외부인터럽트 질문
작성자 핑구맹구 작성일2019-12-04 17:19 조회4,361회 댓글1건
현재 아트메가128에 키패드, 세그먼트, 스위치연결되어있는데요 키패드에서 *을 누르면 소등되고 모든값이 초기화되도록 되어있습니다.
근데 # 을 누르면 저장되어야하는데 숫자 0 이 계속뜨네요.
A[i]=0xff;//#이 눌러짐을 확인하기 위해 눌러지면 세그먼트 불 모두 소등 // 이부분 코딩값이 잘못된거 같은데 질문드립니다 ㅠㅠ....
또 -----표시된곳 스위치 4개가 덧셈,뺄셈,최솟값표시,최대값 표시가 나오게해야하는데 스위치 누르면 반응은하는데 # 자체가 안되니까 값이 이상하게나오네요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
저장함수와 스위치 코딩좀 봐주세요
#include<avr/interrupt.h>
unsigned char SEG[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83};
unsigned char C[3]={0b00001011,0b00001110,0b00001111};
unsigned char A[]={0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned int RESULT[4]={0,0,0,0};
unsigned int G[7]={ };
unsigned char n;
char num;
int i;
int Gap[7]={ };
int isr;
int a,p,y,t;
int u=0;
int s=0;
int loop;
ISR(INT4_vect){ //덧셈
  PORTB = 0xfe;
  isr=0;
  for(int g=0; g<u; g++){
    isr+=G[g];
  Unit(0);
ISR(INT5_vect){ //곱셈
  PORTB = 0xfd;
  int sum=0;
  int isr=1;
  isr*=G[g]; }
  sum=isr%10000;
  A[3]=SEG[sum/1000]; //1000의 자리
  A[2]=SEG[(sum%1000)/100]; //100의자리
  A[1]=SEG[((sum%1000)%100)/10]; //10의자리
  A[0]=SEG[((sum%1000)%100)%10]; //1의자리
ISR(INT6_vect){
  PORTB=0xfb ;//최소
  isr=G[0];
    if(G[g])isr=G[g];
  Unit(0);
ISR(INT7_vect){
  PORTB=0xf7;
  isr=0;
    if(G[g]>isr)isr=G[g];
  Unit(0);
char Keypad(){
  char n=0xff;
  PORTC = 0b00001011;
  _delay_ms(1);
  if((PINF & 0xf0) == 0b11100000 ){
    n=SEG[1];
  else if((PINF & 0xf0) == 0b11010000 ){
    n=SEG[4];
  else if((PINF & 0xf0) == 0b10110000 ){
    n=SEG[7];
  else if((PINF & 0xf0) == 0b01110000 ){
    for(int i=0; i<4; i++)
    A[i]=0xff; //잘못 입력했을 때를 대비하여*누르면 세그먼트값 모두 지우기
  PORTC = 0b00001110;
  _delay_ms(1);
    n=SEG[2];
    n=SEG[5];
    n=SEG[8];
    n=SEG[0];
  PORTC = 0b00001111;
  _delay_ms(1);
  if((PINF & 0xf0) == 0b11100000){
    n=SEG[3];
    n=SEG[6];
    n=SEG[9];
G[u++]=StoreNumber();
  return n;
int main(){
  DDRA=0xff;
  DDRB=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTC=0xff; //PORTC의 출력
  DDRE=0x00; // PORTE의 4~7입력
  PORTE=0xf0; // PORTE의 4~7풀업
  DDRF=0x00; // PORTF0입력
  PORTF=0xf0; // PORTF 0 풀업
  EIMSK=0b11110001; // INT4~7,0 인터럽트 인에이블
  EICRA=0b10101010; // INT0 하강에지
  SREG=0x80; // 전역 인터럽트 인에이블
    NumberInput();
void NumberInput(){
  char temp;
  num=Keypad(); // Keypad함수의 반환값인 SEG배열을 num에 대입
  if(num!=0xff){
    A[3]=A[2];
    _delay_ms(1000);
    A[2]=A[1];
    _delay_ms(1000);
    A[1]=A[0];
    _delay_ms(1000);
    A[0]=num;
    _delay_ms(1000);
  a=0;
  temp=0xfe;
  for(int i=0; i<50; i++){
    PORTB=temp;
    PORTA=A[a++]; // 세그먼트에 입력한 숫자 차례로 출력
    _delay_ms(1);
    temp=(temp<<1)|1; //세그먼트를 오른쪽에서 왼쪽으로 차례로 하나씩 점등
    if(a>3)a=0;
    if(temp==0xef)
    temp=0xfe; //세그먼트를 PORTB 0~3만 이용했으므로 4로 넘어가면 다시 오른쪽 제어
    _delay_ms(1);
int StoreNumber(void){
  int v[4];
  for(int h=0; h<4; h++){
    RESULT[h]=A[h]; //RESULT배열에 세그먼트에 나타난 숫자를 차례로 대입이 때 대입되는 값은 정수가 아닌 A배열의 값.
    for(int n=0; n<10; n++){
      if(RESULT[h]==SEG[n])v[h]=n; //A배열의 값이 대입되어 있기 떄문에 이를 정수로 바꿔주는 작업
      else if(RESULT[h]==0xff)v[h]=0; //만약 아무 입력이 없다면 0 이라는 숫자로 취급
    y=(v[3]*1000)+(v[2]*100)+(v[1]*10)+(v[0]); //자릿수에 맞게 세그먼트 각자의 숫자를 하나의 숫자로 계산
  return y;
void ReadNum(){
    Gap[g]=G[g]; // 입력받은 4개의 값을 Gap 배열에 차례로 대입
void Unit(int sum){
  sum=isr%10000;
조회수 4,361
소스코드를 체크하려면 회로도가 있어야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29691
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 24
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 33
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 330
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
