질문게시판 > 답변 : atmega128 FND 질문
TODAY452 TOTAL2,162,293
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 FND 질문
작성자 master 작성일2019-12-05 09:12 조회3,466회 댓글0건
// DateTime : 2019-12-05 오전 8:59:38
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define  OVERFLOW      256
#define  TICKS_PER_SEC 500
char buf[4] ={00,0,8};
char buf2[4]={1,64,8,0};
char sit[4] ={12,4,8};
char sit2[4]={12,4,8};
unsigned int i=0,j=0,count=0,tick_time,ran;
void clr(int p){ buf[p]&=~8; }
void set(int p){ buf[p]|= 8; }
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  TCNT0=OVERFLOW-125;
  DDRC=0xFFDDRG=0x0FDDRA=0xFFPORTA=0x03;
  ran=rand()%4;
  if(++tick_time==TICKS_PER_SEC){
    PORTC=buf2[i]; PORTG=sit2[j]; _delay_ms(10); //낙하물 //낙하물 위치
    tick_time=0;
    count++;
    if(++i>3){ i=0j=ran; }
int main(){
  char flag1=0,flag2=0;
  int  p,position=3;
  PORTE=0x30;
  DDRC=0xFFDDRG=0x0F;
  TCNT0=OVERFLOW-125TCCR0=0x05TIMSK=0x01;
  sei();
    if((PINE&0x20)==0){
      if(flag1==0){ flag1=1;
        clr(position);
        if(++position>3)position=0;
        set(position);
    elseflag1=0; }
    if((PINE&0x10)==0){
      if(flag2==0){ flag2=1;
        clr(position);
        if(--position<0)position=3;
        set(position);
    elseflag2=0; }
    PORTC=buf[0]; PORTG=sit[0]; _delay_ms(50);
    PORTC=buf[1]; PORTG=sit[1]; _delay_ms(50);
    PORTC=buf[2]; PORTG=sit[2]; _delay_ms(50);
    PORTC=buf[3]; PORTG=sit[3]; _delay_ms(50);
    if(count>40){ PORTC=0x40PORTG=0x0Fbreak; } //20초 지나면
    if(sit==sit2[j]){                                              //피하는개체와 낙하물의 위치가 같고
      if(buf[position]==buf2[i]){ PORTC=0x40PORTG=0x0Fbreak; } //피하는개체와 낙하물이 겹치면
  return(1);
제가 여러개의 질문글에 답변을 하기 때문에 하나 하나의 질문 내용을 다 파악하지 못하므로
글 작성하실 때마다 상세하게 작성하셔야합니다.
복잡한 구성의 코드는 실제로 동작시키면서 증상을 보고
증상에 따라서 코드를 수정합니다.
지금 질문은 눈으로 보고 조언해드릴 수 있는 한계를 벗어난 것 같습니다.
이 말의 의미는 보드를 가지고 있는 분이 스스로 해야 한다는 뜻입니다.
위에서 break;를 사용한 이유는 완전히 끝내기 위함인가요?
일반적으로는 메인함수 무한루프를 벗어나지 않도록 코드를 작성합니다.
    if(sit==sit2[j]){
여기서 sit는 배열입니다.
c문법에서는 배열명으로 비교하지 않습니다.
문법이 틀리면 뭘 하려고 작성한 것인지 분석이 안되기 시작하죠
이제 진도가 많이 나갔으니
남에게 의지하지말고 스스로 고민해서 해결해보세요
고민을 해결하는 과정에서 실력도 늘어나고 성취감도 커집니다.
조회수 3,466
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9627
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29625
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 3
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[1] 새글 gano 08:43 17
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글첨부파일 띵꽁 22-05-20 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 13
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 새글 444222a 22-05-20 23
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 27
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 157
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 35
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 53
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 106
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 66
