질문게시판 > 답변 : 라인트레이서 + 초음파
TODAY682 TOTAL2,165,181
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 라인트레이서 + 초음파
작성자 master 작성일2019-12-06 09:12 조회3,517회 댓글0건
// DateTime : 2019-12-06 오전 9:05:28
const int Left_motor_back=8;   //(IN1)
const int Left_motor_go=9;     //(IN2)
const int Right_motor_go=10;   //(IN3)
const int Right_motor_back=11//(IN4)
const int Echo=A1,trig=A0;
const int SensorRight=3,SensorLeft=4,.;
int   SL,SR;
float duration,distance;
  pinMode(trig,OUTPUT);
void run(){
  analogWrite(Right_motor_go,100); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,100); analogWrite(Left_motor_back ,0);
void brake(){
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,0);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
void left(){
  analogWrite(Left_motor_go ,  0); analogWrite(Left_motor_back ,0);
void right(){
  analogWrite(Right_motor_go,  0); analogWrite(Right_motor_back,0);
void back(int time){
  analogWrite(Right_motor_go,0); analogWrite(Right_motor_back,100);
  analogWrite(Left_motor_go ,0); analogWrite(Left_motor_back ,100);
  delay(time*100);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  duration=pulseIn(Echo,HIGH);
  distance=((float)(340*duration)/10000)/2;
  Serial.print("\nDIstance: "); Serial.println(distance);
  SR=digitalRead(SensorRight);
  SL=digitalRead(SensorLeft);
  if     (SL==LOW &&SR==LOW )run();   // LOW=센서on // 둘 다 켜졌을 때,전진
  else if(SL==HIGH&&SR==LOW )left();  // 오른쪽만 켜졌을 때,왼쪽 회전
  else if(SL==LOW &&SR==HIGH)right(); // 왼쪽만 켜졌을 때,오른쪽 회전
  else//SL==HIGH&&SR==HIGH
    if(distance<20)brake(); // 장애물 20cm 이내발견되면 정지
    else           run();   // 장애물 치웠을 때,다시 전진
라인을 따라가며 장애물 발견시 일시정지후 장애물이 없으면 다시 출발하는 목적
위와 같은 코드를 적용했는데 동시에 적용되지 않고 한가지씩만 적용되는 문제점
추가로 블랙라인을 인식하며 주행하다가 블랙라인이 없어지고
초음파만으로 장애물 회피하는 기능은 어떻게 적용해야하나요
이 기능은 초음파센서 위주로 제어를 하면 됩니다.
이 기능은 센서 위주로 제어를 하면 됩니다.
상반된 기능이므로 동시에 두가지를 모두 해결하지는 못합니다.
이 기능은
일반적으로 우회전(or 좌회전) 시켜서 라인을 찾도록 하기도 하고
리모콘으로 수동 제어를 하기도 합니다.
이 기능만 수정해보죠
// DateTime : 2019-12-06 오전 9:13:01
int   SL,SR;
void run(){
void brake(){
void left(){
void right(){
  delay(time*100);
  else{                   // 장애물 치웠을 때
    else                       run();   // 센서 감지하지 못함 //SL==HIGH&&SR==HIGH
    else                       brake(); // 센서 감지하지 못함 //SL==HIGH&&SR==HIGH
센서 감지하지 못했을 때에는 전진하지 않고 멈출 수도 있겠죠
조회수 3,517
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29689
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 22
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 32
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 329
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
