질문게시판 > ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.
TODAY545 TOTAL2,162,386
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 스위치적인 질문이 있습니다.
작성자 lilliCe 작성일2019-12-10 06:32 조회5,851회 댓글1건
안녕하세요
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=164
해당 게시물을 보고 제 코드에 활용하려고 공부하던 중 모르겠는 부분이 있어서 글 남깁니다.
해당 코드에서는 스위치를 사용하기 위해 DDRE를 호출 하지 않는거 같더군요.
저는 보통 다음과 같이 스위치를 호출하여 사용합니다
호출: DDRE &= 0xCF ( SW1, SW2 사용을 위해)
사용 : if ( ( PINE & 0x10 ) == 0x00 )
그래서 위 게시글의 코드인
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ // 100ms
    if(!(PINE&1)){ . . . . . . .
에서 if ( ! ( PINE & 1) ) 이곳을 어떻게 수정해야할지 모르겠더군요.
제 방식으로 코드를 사용하려면 어떻게 수정이 되어야 하나요? 그리고 PORTE는  왜 0xFF 로 선언을 하는지도 궁금합니다.
조회수 5,851
스위치를 사용하기 위해 DDRE를 호출 하지 않는거 같더군요. <-- 리셋 디폴트 값이 입력이라서 설정을 하지 않아도 됩니다.
if((PINE&0x10)==0){ // PE4==LOW 면
if(!(PINE&0x10)){  // PE4==LOW 면
위 두개의 코드는 동일한 동작을 합니다.
if((PINE&0x20)==0){ // PE5==LOW 면
if(!(PINE&0x20)){  // PE5==LOW 면
PE5를 체크하기 위해서는 이렇게 되겟죠
PORTE=0xFF; 로 선언을 하는지도 궁금합니다. <-- DDRE 0(입력)으로 선언된 상태에서 PORT 레지스터가 1이면 내부 풀업저항 사용입니다.
외부에 풀업저항이 달려있다면 PORTE=0xFF;를 하지 않아도 됩니다. (있어도 무방하고, 외부와 내부 풀업저항의 합성 저항값이 적용됨)
스위치를 눌렀을 때 LOW가 되도록 회로를 구성한 경우에만 내부 풀업저항을 사용합니다.
스위치를 눌렀을 때 HIGH가 되도록 회로를 구성했다면 내부 풀업저항을 사용하지 않습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
