질문게시판 > 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ
TODAY1,188 TOTAL2,163,029
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코딩 질문이요ㅠㅠ
작성자 master 작성일2019-12-10 09:44 조회5,643회 댓글1건
// DateTime : 2019-12-10 오전 9:44:18
#include <stdio.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C  lcd(0x27,16,2);
#include <Servo.h>
Servo    motor;
#include <SoftwareSerial.h>
#define  BT_RXD    8
#define  BT_TXD    9
SoftwareSerial     bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
#include <DHT.h>
#define  DHTPIN   6
#define  DHTTYPE  DHT22
DHT      dht(DHTPIN,DHTTYPE);
#define RP       13
#define  melody 622
const int RedLed=5,GreenLed=4,BlueLed=3;
const int PIR=7,buzzer=3;
int  val=0,sec=0,min=0,hour=0,counter=0;
long t;
char buf[50];
void ledOutput(int Red,int Green,int Blue){ analogWrite(RedLed,Red); analogWrite(GreenLed,Green); analogWrite(BlueLed,Blue); }
  pinMode(PIR,INPUT); pinMode(buzzer,OUTPUT); pinMode(RP,OUTPUT);
  motor.attach(10);
  Serial.begin(9600); bluetooth.begin(9600);
  lcd.init();         lcd.backlight();
  t=millis();
  if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
  if(Serial.available()   ){ bluetooth.write(Serial.read()); }
  if((millis()-t)>=1000){ t=millis();
    int  t=dht.readTemperature();
    int  h=dht.readHumidity();
    sprintf(buf,"Temp: %04d C",t); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(buf);
    if(digitalRead(PIR)){
      if(++sec>=60){ sec=0sec++;
        if(++min>=60){ min=0if(++hour>=24)hour=0; }
      digitalWrite(RP,HIGH); motor.write(60); tone(buzzer,melody,200); ledOutput(255,0,0);
      Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.print("%");
      Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println("C");
      Serial.println("gd");
      bluetooth.print("온도: "); bluetooth.print(t); bluetooth.print("습도: "); bluetooth.println(h);
      sec=min=hour=0digitalWrite(RP,LOW); motor.write(0); noTone(buzzer); ledOutput(0,0,0);
      Serial.println("Good Bye~");
    sprintf(buf,"TIME: %02d:%02d:%02d",hour,min,sec); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(buf);
일정온도가 넘어가고 움직임이 감지되면 스톱워치가 켜지고
일정온도가 넘어갔지만 움직임이 없어지면 스톱워치가 꺼지는 장치를 만들려고 하는데
시간이 초기화는 되지만 움직임이 다시 감지되면 0에서 다시 시작하는게 아니고 멈췄던 시간에서 다시 움직임이 감지됐을때 까지의
시간이 추가되서 다시 나옵니다....... 온도도 너무 크게 감지되고요 어뜨케해야되나요ㅠㅠㅜㅠㅜ
답변소스의 핀 선언대로 핀연결 체크 다시 하세요
조회수 5,643
rkdeh님의 댓글
rkdeh 작성일
이 코드를 블루투스 끼리 페어링 시켜서 값을 전달 받게 할려고 하는데 마스터, 슬레이브 코드 똑같이 적용해도 될까요?
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 4
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 188
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
