질문게시판 > 답변 : AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요
TODAY1,104 TOTAL2,162,945
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : AVR atmega128 블루투스모듈 hc-06 과 서보모터 sg90 코드의 잘못된 것좀 알려주세요
작성자 master 작성일2019-12-11 10:30 조회3,340회 댓글0건
// DateTime : 2019-12-11 오전 10:26:35
#define F_CPU 8000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
char rx_char(void){ while(!(UCSR1A&0x80)); return UDR1; }
void tx_char(char t){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=t; }
void RC_Motor(int angle){ // angle:-90도~+90도
  int i;
  if(angle<-90)angle=-90;
  if(angle90)angle90;
  i=(angle)*18+3000;
  OCR1A=i//PB5
int main(){
  unsigned char data;
  DDRB=0x20;   DDRD=0xFF;
  UCSR1B=0x18UBRR1L=103;
  TCCR1A=0x82TCCR1B=0x1AOCR1A=3000ICR1=39999;
    data=rx_char();
    if(data=='1')RC_Motor(-90);
    if(data=='2')RC_Motor(0);
UART 보레이트 및 타이머 설정은 클럭의 영향을 받습니다.
위 코드는 16MHz 클럭으로 설정된 것입니다.
// DateTime : 2019-12-11 오전 10:28:51
#include <avr/io.h>
  int i;
  if(angle90)angle90;
  i=(angle)*9+1500;
  OCR1A=i//PB5
int main(){
  unsigned char data;
  UCSR1B=0x18UBRR1L=51;
  TCCR1A=0x82TCCR1B=0x1AOCR1A=1500ICR1=19999;
    data=rx_char();
    if(data=='2')RC_Motor(  0);
8MHz로 설정을 수정하면 이렇게 됩니다.
// DateTime : 2019-12-11 오전 10:29:57
#include <avr/io.h>
  int i;
  if(angle90)angle90;
  i=(angle)*9+1499;
  OCR1A=i//PB5
int main(){
  unsigned char data;
  TCCR1A=0x82TCCR1B=0x1AOCR1A=1499ICR1=19999;
    data=rx_char();
OCR레지스터도 1 클럭까지 정확하게 설정한다면 이렇게 되겠죠
조회수 3,340
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29641
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 12
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 21
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 186
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
