BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.
작성자 메가콜라 작성일2019-12-14 23:23 조회3,357회 댓글0건본문
안녕하세요.
아트메가에 흥미가 생겨 교재와 키트를가지고 이것저것 적용해가며 배우고 있는 학생입니다.
현재 본래 교재에 있는 타이머카운터를 이용한 시계를 변형하여 0.1초씩 카운트되는 초시계를 만들고,
10초마다 led가 하나씩 점등이 되며,
4개의 스위치를 누를때 각 스위치에 대응하는 자릿수(1번=0.1초 2번=1초 3번=10초 4번=100초)를 0으로 초기화 시키려고
시도중입니다.
그런데 마지막 부분을 인터럽트를 사용하여 작동시키고 싶은데
N1 == 0; 이 부분에 expression with possibly no effect라는 경고문구가 뜨며 작동이 되지않아 이곳에 글을 남기게 되었습니다.
해당부분을 초기화 시킬때 0을 입력하면 될거같아서 저렇게 짰는데 다른방식으로 짜야하나요?
제가 실수하거나 빠트린 부분을 알려주신다면 정말 감사하겠습니다.
아래는 코드 전문입니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
typedef unsigned char u_char;
flash u_char seg_pat[10] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f };
u_char N1 = 0, N10 = 0, N100 = 0, N1000 = 0;
u_char hour = 0, min = 0, sec = 0;
u_char cnt = 0;
void Time_out(void);
void main(void)
DDRB = 0xF0;
DDRC = 0x00; //led 코드
DDRD = 0xF0;
DDRG = 0x0F;
EIMSK = 0b00110000;
EICRB = 0b00001010;
TIMSK = 0x01;
TCCR0 = 0x07;
TCNT0 = 0x00;
SREG = 0x80;
while (1) {
Time_out();
if (cnt >= 6) {
cnt = 0;
sec = sec + 1;
if (sec == 100) {
sec = 0;
min = min + 1;
if (min == 10) {
min = 0;
hour = (hour + 1) % 24;
if(min == 1) DDRC = 0b00000001;
if(min == 2) DDRC = 0b00000011;
if(min == 3) DDRC = 0b00000111;
if(min == 4) DDRC = 0b00001111;
if(min == 5) DDRC = 0b00011111;
if(min == 6) DDRC = 0b00111111;
if(min == 7) DDRC = 0b01111111;
if(min == 8) DDRC = 0b11111111;
void Time_out(void)
PORTG = 0b00001000;
PORTD = ((seg_pat[sec % 10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
PORTB = (seg_pat[sec % 10] & 0x70) | (PORTB & 0X0f);
delay_ms(5);
PORTG = 0B00000100;
PORTD = ((seg_pat[sec / 10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
PORTB = (seg_pat[sec / 10] & 0x70) | (PORTB & 0X0F);
delay_ms(5);
PORTG = 0b00000010;
PORTD = ((seg_pat[min % 10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
PORTB = (seg_pat[min % 10] & 0x70) | (PORTB & 0x0F);
delay_ms(5);
PORTG = 0b00000001;
PORTD = ((seg_pat[hour % 10] & 0x0F) << 4) | (PORTD & 0x0F);
PORTB = (seg_pat[hour % 10] & 0x70) | (PORTB & 0x0F);
delay_ms(5);
interrupt [EXT_INT4] void external_int4(void)
N1 = sec % 10;
N1 == 0;
interrupt [EXT_INT5] void external_int5(void)
N10 = sec / 10 ;
N10 == 0;
interrupt [EXT_INT6] void external_int6(void)
N100 = min % 10 ;
N100 ==0;
interrupt [EXT_INT7] void external_int7(void)
N1000 = hour % 10 ;
N1000 ==0;
interrupt[TIM0_OVF] void timer0_int(void)
TCNT0 = 0x0;
cnt++;
조회수 3,357등록된 댓글이 없습니다.
