BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다.
작성자 master 작성일2019-12-14 23:42 조회6,134회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=11179
현재 본래 교재에 있는 타이머카운터를 이용한 시계를 변형하여 0.1초씩 카운트되는 초시계를 만들고,10초마다 led가 하나씩 점등이 되며,4개의 스위치를 누를때 각 스위치에 대응하는 자릿수(1번=0.1초 2번=1초 3번=10초 4번=100초)를 0으로 초기화 시키려고시도중입니다.그런데 마지막 부분을 인터럽트를 사용하여 작동시키고 싶은데N1==0; 이 부분에 expression with possibly no effect라는 경고문구가 뜨며 작동이 되지않아 이곳에 글을 남기게 되었습니다.해당부분을 초기화 시킬때 0을 입력하면 될거같아서 저렇게 짰는데 다른방식으로 짜야하나요?제가 실수하거나 빠트린 부분을 알려주신다면 정말 감사하겠습니다.아래는 코드 전문입니다.//#include <mega128.h>#include <delay.h>//typedef unsigned char u_char;flash u_char seg_pat[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };u_char N1=0,N10=0,N100=0,N1000=0;u_char hour=0,min=0,sec=0;u_char cnt=0;//void Time_out(void){ // 20msPORTG=8; PORTD=((seg_pat[sec%10]&0x0F)<<4)|(PORTD&0x0F); PORTB=(seg_pat[sec%10]&0x70)|(PORTB&0X0f); delay_ms(5);PORTG=4; PORTD=((seg_pat[sec/10]&0x0F)<<4)|(PORTD&0x0F); PORTB=(seg_pat[sec/10]&0x70)|(PORTB&0X0F); delay_ms(5);PORTG=2; PORTD=((seg_pat[min%10]&0x0F)<<4)|(PORTD&0x0F); PORTB=(seg_pat[min%10]&0x70)|(PORTB&0x0F); delay_ms(5);PORTG=1; PORTD=((seg_pat[hour%10]&0x0F)<<4)|(PORTD&0x0F); PORTB=(seg_pat[hour%10]&0x70)|(PORTB&0x0F); delay_ms(5);}//interrupt[EXT_INT4]void external_int4(void){ N1=sec%10; N1==0; }interrupt[EXT_INT5]void external_int5(void){ N10=sec/10; N10==0; }interrupt[EXT_INT6]void external_int6(void){ N100=min%10; N100==0; }interrupt[EXT_INT7]void external_int7(void){ N1000=hour%10; N1000==0; }//interrupt[TIM0_OVF]void timer0_int(void){ TCNT0=0x0; cnt++; }//void main(void){DDRB=0xF0;DDRC=0x00; //led 코드DDRD=0xF0;DDRG=0x0F;TCCR0=0x07; TIMSK=0x01;EIMSK=0x30; EICRB=0x0A;SREG=0x80;while(1){Time_out(); // 20msif(cnt>=6){ cnt=0;if(++sec==100){ sec=0;if(++min==10){ min=0; hour=(hour+1)%24; }}}if(min==1)DDRC=0b00000001;if(min==2)DDRC=0b00000011;if(min==3)DDRC=0b00000111;if(min==4)DDRC=0b00001111;if(min==5)DDRC=0b00011111;if(min==6)DDRC=0b00111111;if(min==7)DDRC=0b01111111;if(min==8)DDRC=0b11111111;}}
N1==0;N1=0;
치환문에서는 =를 한 개만 사용합니다.
interrupt[EXT_INT4]void external_int4(void){ N1=sec%10; N1=0; }
여기서 N1=sec%10; N1=0;
N1에 두번에 걸쳐서 값을 넣게되면
앞에 넣은 값은 의미가 없습니다.
N1은 사용하는 곳이 없으므로 의미가 없으며
sec의 값이 변하는 것이 아닙니다.
interrupt[EXT_INT4]void external_int4(void){ sec=(sec/10)*10; }
interrupt[EXT_INT4]void external_int4(void){ sec=sec-(sec%10); }
초 일자리를 0으로 만드는 방법은 여러가지가 있을 수 있겠죠
포트 출력은 DDRC 레지스터가 아니고 PORTC 레지스터를 사용해야 합니다.
DDRC=0x00; //led 코드DDRC=0xFF; //led 코드
출력으로 설정해야 합니다.
c문법도 잘 모르시는 것 같고
AVR도 잘 모르시는 것 같은데요
열공하셔야겠습니다.
조회수 6,134메가콜라님의 댓글
메가콜라 작성일와..정말 감사합니다 저렇게 효율적인 방법이 있었군요. 독학중이라 많이 기초가 부족한데 알려주셔서 정말 감사드립니다
