질문게시판 > 센서 질문입니다
TODAY554 TOTAL2,162,395
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서 질문입니다
작성자 오기 작성일2019-12-16 16:54 조회2,718회 댓글0건
예제의 회로도에는 부저가 보이지 않습니다.
어떻게 연결해야 예제처럼 실행해 볼 수 있는걸까요?
추가적으로 회로도처럼 62번핀 AREF, 64번핀 AVCC는 두개 다 VCC에 연결,  63번 핀 GND 연결x 맞나요?
지금 납땜해놓은 회로와 예제 회로도와 다른 부분을 찾아서 질문남깁니다.
이런 수준 낮은 질문은 하지 않도록 더 열심히 공부하겠습니다.
--------------------이전 질문글
atmega128
lm35(온도센서) 61번핀 PF0 - ADC1
부저 / 17번핀 PB7 - OC2/OC1C
lm35는 데이터시트상 핀배열대로 vcc 그라운드 data 순으로 배열
부저는 그라운드 data 배열
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo13&wr_id=149
마스터님께서 보내주신 예제를 이용하여 코딩해본 결과 작동안됨
이 예제와 다른 점은
LCD를 사용 안한다는 점 - 배제
op앰프를 사용 안한다는 점 - 벨류를 5000으로 수정
그래도 안돼서
혹시나 하는 마음에
DDRB=1 -> DDRB=0xFF 변경
 if(temp_f>895)PORTB=1; else PORTB=0; ->  if(temp_f>895)PORTB.7=1; else PORTB.7=0; 변경
온도값 건드려보니 부저 작동
하지만 온도값이 상식선을 벗어난 값이라 이상하다여겨 온도센서를 빼보았더니 전원이 켜진상태면 온도센서 유무와 상관없이 계속 부저가 울림
이상해서 오실로스코프로 확인결과 lm35 온도센서가 손으로 쥐어도 스코프상 값이 계속 일정함
lm35가 두개 있어서 바꿔끼어도 같은현상이 일어나는데 어떤 문제가 있는지 짐작하실 수 있나요?
상식수준의 난이도지만 지식이 없는 저에게는 너무 큰 산이네요..
--------------------RE : 부저를 예제와 같은 포트에 연결하지 않았나봅니다.
조회수 2,718
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29629
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 164
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
