질문게시판 > ATmega128 부저로 노래속도 제어 질문입니다.
TODAY492 TOTAL2,162,333
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 부저로 노래속도 제어 질문입니다.
작성자 스아레즈 작성일2019-12-17 11:00 조회4,727회 댓글1건
interrupt [EXT_INT5] void ext5_isr()
if(sw1_ignore >= 1)
music_speed
0 에서 1 : 20%증가
1 에서 2 : 40%증가
2 에서 3 : 노래와 타이머가 모두 일시정지.
3 에서 0 : 원음으로 돌아옴
int b; // 글리치 제거용 변수
music_speed ++; // 버튼 한번 누를 때마다 1씩 증가
if(music_speed >= 4) // 4보다 크거나 같아지면 0으로 복귀
music_speed = 0;
/*변수 music_speed 의 증가 및 복귀로 노래속도를 조절
music_speed03일때는 7-segment 타이머도 조절*/
if( music_speed == 0 ) // 원음
restarttimer(); // Timer3 재시작
remainCnt = 1;
PORTA &= 0xFE; // 첫번째 LED OFF
ETIMSK |= (0 << OCIE3A); // CTC 인터럽트 Disable
OCR3AH = (19999>>8)&0xFF; // 비교값 상위 8bit
OCR3AL = 19999&0xFF; // 비교값 하위 8bit
ETIFR = (1 << OCF3A); // ETIFROCF3A(비교일치 flag) 을 클리어시킴
ETIMSK |= (1 << OCIE3A); // CTC 인터럽트 enable
else if( music_speed == 1 ) // 재생속도 20%증가
OCR3AH = (15999>>8)&0xFF; // 비교값 상위 8bit
OCR3AL = 15999&0xFF; // 비교값 하위 8bit 재생속도 20% 증가를 위해 (20000-1)80% 값인 (16000-1)으로 대체
else if( music_speed == 2 ) // 재생속도 40%증가
OCR3AH = (11999>>8)&0xFF; // 비교값 상위 8bit
OCR3AL = 11999&0xFF; // 비교값 하위 8bit 재생속도 40%증가를 위해 (20000-1)60% 값인 (12000-1)으로 대체
else if (music_speed == 3)
StopTimer(); // Timer3 정지
remainCnt = 0;
DDRB = 0;
PORTA |= 0x01; // 첫번쨰 LED ON
LED_Control(); //LED 함수 실행
// 글리치에 의해 스위치가 재인식 되는 것을 방지하기 위해 일정시간 강제 딜레이 적용.
// 'b<10000'으로 강제 딜레이 적용 b값은 60000이 최대 값
for(b=0; b<10000; b++);
const unsigned char fndOnVal[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
interrupt [TIM2_COMP] void Timer2_cmp_isr(void) // 5 msec interval
static unsigned char currFndPos = 0;
PORTG = 0x00; // 값을 바꿀때 glitch를 없애기 위함.
PORTC = fndDispHoldVal[currFndPos];
if ( currFndPos == 1 ) // FND 2 번째에 ‘.’ 표시
PORTC |= 0x80;
PORTG = fndOnVal[currFndPos]; // 순서대로 1 7-segmenton시킴
currFndPos = (++ currFndPos) % 4; // 다음 7-segment
// Play music
void main(void)
unsigned char i;
unsigned short us;
InitFnd(); // FND 초기화
InitTimer1(); // 타이머 1 초기화
MakeTone();
InitTimer3(); // 타이머 3 초기화
EICRB = 0x0A; // falling edge에서 인터럽트 발생
EIMSK = 0x30; // SW1, SW2 인터럽트 enable
SREG |= 0x80; // 전체 인터럽트 enable
DDRA = 0xFF; // PORTA를 출력으로
PORTA = 0; // 초기값 LED OFF
remainCnt = 1; // mainloop에서 시작하도록 함
seq = 0;
if ( timer3Flag ) // every 100 millisec. Timer3 인터럽트가 발생하면 true.
timer3Flag = 0; // flag 값 초기화
if ( remainCnt )
if ( remainCnt == 10 ) // 끝나기 0.1 sec 전에 음 제거
DDRB.4 = 0;
else if ( remainCnt == 1 )
if(music_frequency == 1) // 원키 악보 선택
if ( musicCode1[seq].leng != 0.0 ) // 노래 재생 길이가 0이 아니여야함
SetTone( musicCode1[seq].tone ); // 재생 할 음계에 맞는 주파수 생성을 위해 Timer 주기 변경.
remainCnt = (unsigned short)(musicCode1[seq].leng * 100.); // 노래 재생 길이 계산.
++ seq;
if(musicCode2[seq].leng == 0.0) //노래의 끝지점인 {0.0|을 만나면 타이머가 종료하도록 함
StopTimer2(); //7-segment 타이머 종료
else if(music_frequency == 2) // 반키 올린 악보 선택
if ( musicCode2[seq].leng != 0.0 ) // 노래 재생 길이가 0이 아니여야함
SetTone( musicCode2[seq].tone ); // 재생 할 음계에 맞는 주파수 생성을 위해 Timer 주기 변경.
remainCnt = (unsigned short)(musicCode2[seq].leng * 100.); // 노래 재생 길이 계산.
++ seq;
else if(music_frequency == 3) // 한키 올린 악보 선택
if ( musicCode3[seq].leng != 0.0 )
{ // 노래 재생 길이가 0이 아니여야함
SetTone( musicCode3[seq].tone ); // 재생 할 음계에 맞는 주파수 생성을 위해 Timer 주기 변경.
remainCnt = (unsigned short)(musicCode3[seq].leng * 100.); // 노래 재생 길이 계산.
++ seq;
-- remainCnt;
us = time10Millisec;
for (i = 0; i < 4; i ++)
fndDispHoldVal[i] = fndHexCode[ us % 10 ]; // 마지막 digit만 추출
us = us / 10; // 다음 digit으로
여기서 music speed 로 노래 속도를 제어한다고 했을 때
music_speed가 0과 3일때는 7-segment 타이머도 조절*/
remainCnt = 1;
ETIFR = (1 << OCF3A); // ETIFR의 OCF3A(비교일치 flag) 을 클리어시킴
OCR3AL = 15999&0xFF; // 비교값 하위 8bit 재생속도 20% 증가를 위해 (20000-1)의 80% 값인 (16000-1)으로 대체
OCR3AL = 11999&0xFF; // 비교값 하위 8bit 재생속도 40%증가를 위해 (20000-1)의 60% 값인 (12000-1)으로 대체
remainCnt = 0;
DDRB = 0;
원래속도 , 속도 20% 증가 ,  속도 40% 증가 할때 CTC 인터럽트를 disable 했다가 OCR3A 값를 변경하고 다시 CTC 인터럽트를 enable 하는 이유가 있을까요?? 그냥 disable안하고 그냥 돌려도 상관없지 않나요??
답변 부탁 드리겠습니다 ㅠㅠ
조회수 4,727
상관없습니다.
OCR3AH = (19999>>8)&0xFF; OCR3AL = 19999&0xFF; // 비교값
위 4개 라인의 코드 중 가장 중요한 한 라인만 있으면 됩니다.
여기에 한 라인을 추가 한다고하면 TCNT3을 추가하면 됩니다.
TCNT3H=OCR3AH; TCNT3H=OCR3AL; // 비교값
TCNT3을 갱신 해주는 이유는
OCR값을 변경하다보면 TCNT가 OCR값보다 커질 수 있는데
이렇게되면 TCNT가 0xFFFF까지 증가할 수가 있습니다.
이런 오동작을 막기 위해서 새로 설정 해주는 것입니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 6
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글첨부파일 띵꽁 22-05-20 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 13
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 새글 444222a 22-05-20 23
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 27
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 158
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 35
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 106
